Zona tehnica Ford Zona tehnica, secrete, tips&tricks Ford |
18-08-12, 16:57
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Opel] [Pole Position Racers]
probleme inchidere centralizata ford focus
Am o problema cu inchiderea centralizata la un ford focus break din 2000.
Mai exact nu functioneaza nici din cheie ,nici mecanic din broasca. nici deschiderea portbagajului nu functioneaza din butonul care este in bord.
A mai intalnit cineva aceasta problema? Astept niste sugestii,mutumesc
18-08-12, 18:34
AfterDark Racing Member
Member of: [AfterDark Racing] [FORD] [DACIA] [4Tuning International]
Re: probleme inchidere centralizata ford focus
Verifica sigurantele cel mai ieftin
19-08-12, 13:47
a fost primul lucru care l-am facut...sunt ok sigurantele
20-08-12, 07:39
Member of: [FORD]
salut,
problema de care te-ai lovit,este una des intalnita la Focus...in interiorul usii se acumuleaza destul praf si apa care pot bloca sistemul in sine.
rezolvarea ei consta in demontarea fetei de usa de la portiera soferului si a incuietorii ....apoi se curăţa microcontactele dinăuntru, parcă 3 la număr.
trebuie sa ai ceva rabdare,pentru a curata foarte bine contactele dar si acuatorul...
totodata demontezi si telecomanda de la cheie si cu un WD40 cureti interiorul,incerci sa indoi in sus lamelele de contact dupa curatare,chiar inlocuiesti bateria.
Sa auzim de bine.
20-08-12, 11:36
Originally Posted by valentin16
salut,
Sa auzim de bine.
ms de info...o sa incerc sa fac proba si cu alt modul confort..eu tind sa cred k de la el este
20-08-12, 11:53
Member of: [FORD]
da....poti incerca si un alt modul de inch. centralizata.
doar se demonteaza torpedoul si ai acces imediat la el.
dar....preventiv,daca ai timp,nu strica si o curatare la usi...am vazut cu ochii mei ce se poate gasi in interiorul usilor...
Sa auzim numai de bine.
20-08-12, 19:33
am rezolvat-o..era siguranta din spatele tabloului de sigurante de sub volan
20-02-13, 17:45
Poti sa fii putin mai explicit te rog?
Care a fost problema cu siguranta,si ce a trebuit sa faci.
Mersi anticipat.
08-02-14, 14:06
zi-mi si mie te rog mai exact cum ai remediat inchiderea. La mine cand o incui din telecomanda, o incuie si o descuie pe loc. Multumesc anticipat.
09-08-14, 07:17
verificati cablajul intre caroserie si hayon...se intampla foarte de sa se rupa cablajul mai ales daca distanta e mica intre cele doua puncte.
