Old 04-11-08, 20:37   #1
mihai_marian
Ford Driver
mihai_marian's Avatar
[Xtreme Club Emotion]
Default Fiesta 1995 - probleme pornire la frig
cand am deschis acest topic aveam probleme cu injectorul...am rezolvat problema dar acum a aparut alta ( cu socul ) asa ca am scris mai jos despre noua problema ca sa nu mai deschid inca un nou topic...asa ca sa va uitati un pic mai jos poate ma puteti ajuta si pe mine
mihai_marian is offline   Reply With Quote
Old 05-11-08, 17:05   #2
ADIMK3.5
Default Re: NU IMI MAI PORNESTE MASINA fiesta 1995
Salut,
Nu stiu daca te ajuta foarte tare, dar verifica urmatoarele:
1.Invarte cheia si nu actiona demarorul-daca se aude un bazait electric o sec inseamna ca pompa de benzina functioneaza.
2.acolo la injectie ai 3 chestii:injector, potentiometru si motoras relanti;da filtrul de aer jos si le vezi-potentiometrul e in lateral si ar trebui sa-l poti verifica cu un ohmetru.injectorul ar trebui sa primeasca o tensiune la piciorusele alea 2-de verificat daca se alimenteaza;motorasul de relanti, cu contactul pus,can actionezi clapeta de acceleratie din stanga ar trebui sa se miste tija aia.
3.daca cele 2 de mai sus sunt ok ar mai fi de verificat filtrul ala mare de benzina -il vezi tu.
incearca sa o pornesti cu acceleratia calcata la podea-asta e procedura pentru motor inecat la astea.daca o ia atunci ar mai fi de verificat presiunea in injector.in lateral stanga sub filtru, corp comun cu corpul central, prins in 4 susruburi e regulatorul de presiune.are un capac de plastic si se poate regla cu un imbus dar iti trebuie manomentru pentru presiunea benzinei la intrare.
Bafta
ADIMK3.5 is offline   Reply With Quote
Old 07-11-08, 15:31   #3
ADIMK3.5
Unhappy Re: Fiesta 1995 - probleme pornire
N-ai pentru ce.Si a mea e la fel ca a ta, doar ca e in 2 usi, din 95, tot albastra, dar 1.1 monopunct fara servo, fara trapa si fara AC
Old 23-11-08, 16:13   #4
mihai_marian
Ford Driver
Default Re: Fiesta 1995 - probleme pornire
a venit frigul si iar am probleme cu pornitul...iarna trecuta pornea masina la prima cheie, fara sa calc acceleratia fara nimic...pornea si se accelera singura (ca si cum as calca pedala de acceleratie in fiecare secunda si as accelera) , putea sa fie cat de frig si pornea la prima cheie...acum vad ca sa modificat ...dimineata cand o pornesc si este frig, am impresia ca nu intra socul, tb sa dau mai multe ori la automat, apoi apas si acceleratia, porneste intr-un final iar socul intra doar dupa cateva secunde dupa ce porneste(asta in cazul in care apas acceleratia, caci daca nu nu porneste), si nu mai intra socul ca iarna trecuta ci doar creste turatia f greu pana la 1200 de ture si e o acceleratie constanta ...mai innainte am fost afara sa o pornesc si am dat de 5 ori la automat si abea a pornit...tin sa precizez ca acum o luna firele de la ""throttle position sensor"" aveau izolatia ca si mancata de soareci iar firele faceau contact unu cu altul... am fost la un electrician si mi-a spus ca nu poate sa mi-l verifice..e posibil sa fie din cauza aia? sau ce sa ii mai fac caci mam saturat...nici nu stiu unde sa o mai duc, am fost la 3 mecanici, electricieni...multumesc
am atasat si o poza...senzorul de care va spuneam ca avea firele roase este la numarul 6 in poza (ps..firele le-am izolat cu banda)
Old 23-11-08, 16:23   #5
mihai_marian
Ford Driver
am uitat sa precizez ca pompa de benzina e verificata...
cum pot sa vorbesc cu tine ADIMK3.5??? poti sa imi lasi un mail, un nr de telefon..ti-as fi recunoscator sa te mai intreb lucruri legate de soc...ziceai acum cateva luni ca si tu ai avut probleme cu socul caci ramanea accelerat...
Old 01-12-08, 22:36   #6
ADIMK3.5
Salut,
Eu am facut comanda si mi-a adus un corp injector complet din Germania o cunostinta.
Si la mine se mancasera izolatiile de la TPS(potentiometrul ala).E un potentiometru pe care un electronist ti-l poate verifica.il dai jos, desfaci mufa si te duci la unii cu reparat televizoare, ceva.Curata si motorasul de relanti.si cauta un service sa-ti regleze presiunea in injector.trebuie sa puna manometrul la intrarea in corpul injector si sa i presiune de aproximativ 1 bar.altceva nu poate fi decat injectorul.cauta la dezmebrari si ia ca mine un ansamblu complet cu tot cu injector,TPS,Motorasul ala senzor,etc.
Daca disperi complet, fa rost de undeva de un carburator Weber dublu corp(au fost pe Ford Fiesta,Escort) cu soc cu apa cum are si cel al masinii noastre si pune-i un din ala la un service;n-am pus dar am auzit ca se poate .
BAFTA.emailul meu este [email protected]
Old 15-01-09, 10:54   #7
mihai_marian
Ford Driver
acum am iesit cu masina din service...am fost la un service care se ocupa doar cu injecti, diagnoze...si NIMIC....i-am spus si de varianta pe care mi-a recomandat-o ADIMK3.5 si mi-a spus ca dau doar banii de pomana pe corpul de injectie cu tot....tipul de la service mi-a spus ca a verificat tot ce se putea verifica si ca totul e ok...dar nu isi da seama de ce nu porneste la prima cheie, de ce nu merge rotund motorul....zice sa merg la cineva sa imi regleze tachetii, dar i-am spus ca au fost reglati acum cateva luni....astept sa vina caldura, poate e din cauza frugului ca la altceva nu mai stiu la ce sa ma gandesc...
Old 15-01-09, 11:25   #8
NWZeu
NWZeu's Avatar
[AfterDark Racing]
Posibil sa fie de la pompa ..... sfat ce l-am gasit si eu .... pui contactul pana se aprind martorii, il iei, il pui apoi si dai sa porneasca .... problema asta se gaseste la multe modele Ford (inclusiv masini noi).
Nu e de la injectoare, tacheti sau mai stiu eu ce combinatii.
NWZeu is offline   Reply With Quote
Old 15-01-09, 11:35   #9
mihai_marian
Ford Driver
NWZeu...am verificat si pompa....am schimbat si filtrul de benzina....acum pun contactul o las cateva secunde si apoi accelerez si abia apoi dau la cheie sa porneasca...o sa incerc si asa cum mi-ai spus tu..sper sa fie asta , ca sincer ca m-am saturat
Old 17-01-09, 22:26   #10
ADIMK3.5
Salut,
Voiam sa te intreb daca ai verificat la service si presiunea din injector.In lateralul corpului de injectie ai regulatorul de presiune.trebuie montat un manometru special intre furtunul de alimentare si corpul de injectie si reglat cu un imbus din lateral de acolo dupa ce scoti capacelul de protectie.Presiunea trebuie sa fie in jur de 1 bar.
Bafta!
Old 27-02-09, 15:24   #11
bugaa
sal, am si eu tot un Ford Fiesta 95 si cred ca am problema tot cu injectorul....la mine masina porneste dar nu se accelereaza cat trebuie, n-are putere....se accelereaza pana la 2500-3000 max si daca incerc sa o accelerez mai mult se aude... "plici-plici"..de la ce credeti ca este?? i-am cumparat si un alt injector si tot la fel face, nu are putere.........
Last edited by NWZeu; 27-02-09 at 18:05. Reason: oare e atat de grea limba romana ?????
bugaa is offline   Reply With Quote
Old 27-11-09, 18:27   #12
mihai_marian
Ford Driver
ai mai rezolvat ceva bugaa??? eu am lasat-o asa....
Old 02-04-12, 17:22   #13
nicknamexxxovy
........acela e senzorul de clapeta trebuie sa dai filtru de aer jos si sa urmaraesti cand pui contactul daca clapeta este inchisa pt a porni bine si apropo senzorul are doua surubele cu stelata in 6 de 25 ...le slabesti si re glezi in stanga sau dreapta ..pt a inchide perfect clapeta ....daca senzorul nu mai functioneaza tre sa cumperi altul
trebuie marita presiune la injector ...probabil e pompa benzina pe duca ...in corpul de injectie are un regulator de presiune ...ii desfaci capacul di alea dou surubele si acolo inautru are un arculet ii pui unul un pic mai tare mai mare si asa ii mareste presiunea si ca s-o faci mai mica tai o jumate de spira .....
Last edited by NWZeu; 04-04-12 at 18:21. Reason: NU MAI "MACELARI" LIMBA ROMANA !!!!
nicknamexxxovy is offline   Reply With Quote
