Salutare
Detin un ford orion `90 1.8D si cu un an in urma mi s-a rupt axa cu came .
Am schimbat`o punand una de pe 1.6 D , si mergea.
1.De curand am schimbat-o iar , punand axa de 1.8d dar am observat dupa un timp ca scoate fum negru . ( i-am schimbat chiulasa cu tot cu axa de 1.8 )
2. Aveam scurgeri de motorina pe la pompa ,i`am schimbat`o , a mers ca unsa vreo sapt iar apoi pornea din ce in ce mai greu . I-am pus pompa veche si pe undeva pe dedesubtul ei din cate am vazut curge motorina , si din cate am inteles , trebuie o shaiba sau ceva pus acolo sa nu mai curga . precizez ca pierd cam 2-3 l / h ..... deci sa zic ca de la un consum de 7-8 in oras ajung la... 10-12
3. Pierde presiune , presupun ca pe unde pierde si motorina ?
4.ii amorsez pompa inainte de pornire , o pornesc , merg cu ea , se incalzeste motorul , apoi daca vreau sa o pornesc iar , nu mai porneste nici moarta , doar impinsa sau trasa , iar daca o las juma de zi sa se raceasca motorul porneste usor.
De la ce sa scoata fum ? de la pompa , chiulasa ?
De la ce nu mai porneste cand se incalzeste motorul ?
Precizez ca sunt anti mecanica . Daca stie cineva ce ar avea... m-ar ajuta un vecin sa rezolv problemele..
Va multumesc !
