Old 17-03-09, 01:27   #1
Stryder21
Default Probleme motor Ford Mondeo MK1
Salut!
Am un Ford Mondeo an 1994, motor 1.6 in 16 valve. Care este problema: dupa ce pornesc motorul, se tureaza aproape la 2000 de turatii, apoi moare. Daca accelerez cu pedala pana la podea, turatia oscileaza intre 1000 si 2300, moment in care da rateuri. Am verificat bujiile, acestea se afuma si ultima e uda. Am verificat fisele, acestea dau curent, probabil insuficient. Daca cineva a patit la fel, rog sa ma ajute cu cateva sfaturi. Multumesc!
Stryder21 is offline   Reply With Quote
Old 19-03-09, 11:40   #2
dal3x
Ford Driver
dal3x's Avatar
Default Re: Probleme motor Ford Mondeo MK1
salut !
Posibil sa traga aer fals, vezi conexiunile pe la filtru de benzina sau sa nu fie crapata chiuloasa(nu sunt sigur) pe undeva.
Succes
dal3x is offline   Reply With Quote
Old 19-03-09, 12:29   #3
NWZeu
NWZeu's Avatar
[AfterDark Racing]
In cazul in care ar fi crapata ar trebui sa "consume" lichid de racire .... uita-te la nivel, daca este ok, nu chiulasa ar fi o problema.
PS: eu oscilez sa cred ca ai probleme cu clapeta de acceleratie sau cu galeria de admisie ...
NWZeu is offline   Reply With Quote
Old 19-03-09, 12:45   #4
Stryder21
Intre timp am gasit problema, era de la debitmetrul de aer. I-am scos mufa si masina merge perfect. O intrebare as avea, pot apare probleme in cazul in care merg fara debitmetru? Am inteles ca o sa creasca consumul, altceva s-ar mai putea intampla?
Old 19-03-09, 13:07   #5
dal3x
Ford Driver
dal3x's Avatar
pffff....la admisie m-am gandit si am scris chiuloasa am avut recent un fiesta cu problema asta...si de la galeria de admisie era
merci de corectare )
Old 19-03-09, 13:09   #6
NWZeu
NWZeu's Avatar
[AfterDark Racing]
Debitmetrul masoara volumul de aer ce intra in admisie si e corelat cu ECU, in cazul in care e defect, motorul trage prost, dupa cum ai vazut ca ai bujii ude - adica nu ai ardere sau ea incompleta se poate ajunge la deterioarea motorului.
PS: la motorul asta nu stiu daca are debitmetru sau senzor MAP.
Old 19-03-09, 13:22   #7
dal3x
Ford Driver
dal3x's Avatar
are debitmetru ( MAF )
Old 19-03-09, 15:25   #8
GTXR
Cel mai probabil trebuie curatata valva pentru relanti...
GTXR is offline   Reply With Quote
Old 19-03-09, 18:17   #9
NWZeu
NWZeu's Avatar
[AfterDark Racing]
Este vorba de "ralanti" si nu mai pune linkuri catre alte forumuri .
Chiar daca era vorba de ea, motorul se comporta anormal doar in acest regim, nu uda bujii si ar fi dat rateuri odata cu cresterea numarului de turatii.
Old 13-05-10, 15:47   #10
crystyford
vezi ca sar putea sa fie sonda lamda ca asaimi facea si mie si am schimbato si acuma nu mai face figuri
crystyford is offline   Reply With Quote
