Zona tehnica Ford Zona tehnica, secrete, tips&tricks Ford |
11-02-10, 10:46
PROBLEME MOTOR 1.6 16V
Am un Ford Escort 1.6 16V din 95 si nu sunt multumit de functionarea motorului deoarece cand bag piciorul brusc in acceleratie nu se tureaza in acel moment ci dupa un anumit timp incepe sa se tureze,iar relantiu nu sta si el constant adica pe la 900-1000 odata ma trezesc cu el pe la 1200 chiar si 1500 si nu mai stiu ce este de facut cu el.Mentionez ca i-am schimbat debimetrul,filtrele,bujiile uleiul.Va rog sa-mi dati si mie niste sfaturi va multumesc.
17-02-10, 19:52
Re: PROBLEME MOTOR 1.6 16V
Hello
De la aprindere este probabil,a mai patit un coleg pe acelasi motor.Fura curent fisele si atunci merge asa.Sfatul meu e sa le schimbi sau cel putin sa incerci cu fisele de la altcineva sa vezi sa fie sigur asta problema.
salut
25-05-10, 10:07
prietene ai verificat si potentiometru de-la clapeta de acceleratie,iar cu relantiu trebuie demontat corpul clapetei de acceleratiei si curata canalul de alimentare cu oxigen si motorasul +supapa care controleaza debitul de aer in regim de relantiu succes
26-06-10, 11:38
sal imi spui te rog unde gasesc toate astea am aceasi problema dar nu am inteles explicatia
26-06-10, 21:47
Daca ai schimbat inclusiv filtrul de benzina iti sugerez sa verifici si furtunasele de vacum, mai ales daca se aude si ceva fasait. Daca totul e ok verifica pompa de benzina. Oricum, dupa descriere cred ca e un furtun de vacum sarit sau fisurat.
29-06-10, 13:17
t am trimis doua foto ca sa intelegi despre ce am explicat eu atunci la potentiometru sa insemnezi pozitia lui dupa care demonteazal ce mare grija curatal cu spary de curatat componente electronice care se gasesc in comert trebuie sa fi atent la ce demontez si cum montezi la loc sa nu scapi suruburi in galeria de admihttps://forum.4tuning.ro/images/attach/jpg.gifsie https://forum.4tuning.ro/images/attach/jpg.gif
31-08-10, 21:24
Member of: [VW]
tipul asta de motor are o singura buba - prea multa electronica in el , plus ca e loterie cand cumperi masina , poti avea bafta sa iti mearga struna ani de zile sau poti nimeri unul in care o sa schimbi n senzori si x rahaturi si tot nu o sa mearga bine .........totusi trag bine la drum
ESCORT -1,6 , 16 V , 90 CP , DOHC-EFI:
04-09-10, 18:24
Member of: [Opel] [FORD]
eu inteleg ce vrei sa spui,cu bagatul piciorului si dupa un anumit timp,la turatii joase asa se intampla,motorul asta e in 16v ii place turatiile,in plus asa e constructia motorului,de restrictionat de valvele mici si clapeta de acceleratie care e tot mica,eu am avut si de 1.8 si de 2.0 clapeta.Motorul nu are nimic doar ca la turatii joase sub 2500 raspunde mai greu la acceleratie...
24-09-10, 15:29
Delta Racing Crew Member
Member of: [Delta Racing Crew]
la mine se tura aiurea ...cand statea la 500 cand sarea la 1600 rpm dar de obicei daca o fortam un pic si am fost la un mecanic care mi-a curatat supapa de soclu de la motorul pas cu pas, ce vezi in fotografiile alea cu explicatii, si de atunci mi s-au rezolvat problemele!
"run Forest...run"
