Zona tehnica Ford Zona tehnica, secrete, tips&tricks Ford |
11-01-15, 15:55
Curiozitate
Salut. Stie cineva ce e asta si de ce la mine e anulat? Ford Focus 2000 1.8TDDI
12-01-15, 19:24
Re: Curiozitate
Eu cred ca e Egr-ul!
13-01-15, 18:23
Re: Curiozitate
Este cuplaj/ senzor egr.Eu cred ca ai egr obturat cu placuta metalica, asa cum se mai procedeaza in mod ,,neortodox" la motoarele astea. Oricum mufa respectiva trebuia sa fie la locul ei. Adica, care mufa? pentru ca vad ca nu exista asa ceva la cablul care sta in sprijin la tine pe egr . Dupa cat de oxidata este egr+zona unde ar trebui sa fie cuplat cordonul, egr-ul asta nu mai are viata de macar 3 ani.In mod normal ar trebui sa ai o eroare pentru egr pe tester.Masina trage bine? Ceva fum negru la esapament exista? Egr-ul tau arata parca este explodat. In mod cert nu mai este functional de mult timp.
13-01-15, 19:38
Re: Curiozitate
Acolo nu e oxidare.....e noroi,mizerie trebuie spalat compartimentul motor. Masina a stat cam o luna pe dreapta si poate de asta reiese din poza ca e oxidata zona respectiva. Masina trage bine,fum negru nu scoate,cand au fost gerurile alea de -20 de grade a pornit la prima cheie. Cablul pe care il vezi ca sta pe EGR e un cablu care intra pe sub partea de sus a egr-ului si e ceva mai lung de asta ti se pare ca ar sta rezemat. Cablul care a fost sectionat a fost scos de tot a ramas doar mufa. Mersi de raspuns
13-01-15, 20:46
Re: Curiozitate
1.Da, nu am vizualizat foarte bine cea de a doua fotografie. Intradevar, firele sunt sectionate si mufa a ramas infipta in egr. Daca masina merge si porneste bine si fara egr, inseamna ca ai intradevar egr-ul ,,blindat''. Trebuie sa lipesti firele respective doar pentru ITP.
2.Motorul si/sau compartimentul motor pentru masina pe care o ai,se curata, se sterge, in nici un caz nu se spala.
14-01-15, 06:43
Re: Curiozitate
Multumesc de răspuns. Ai ridicat o întrebare. Deci nu e bine sa spăl motorul? De ce? Multumesc!
14-01-15, 10:34
Re: Curiozitate
Dc ridici capota la motor, ce observi macar la prima vedere?
Raspuns. Nimic capsulat.
Ca sa speli bine un motor, in mod cert trebuie sa folosesti jet de apa care sa fie si calduta macar. Ce se poate intampla atunci?
Toate contactele electrice se vor oxida intr-un timp foarte scurt(contacele au deja un anumit grad de oxidare avnd in vedere vechimea masinii), la fel poti avea probleme cu partea electronica din compartimentul motor.
Exemple: mase electrice, mufe si senzori electrici (admisie aer, egr intercooler, ventilatoare racire,senzori motor, alternator, electromotor, acumulator electric s.a.), parte electronica pompa injectie. In plus, dupa o spalare motor vei afecta rulmentaraia din zona transmisie si nu numai, care va scartai macar la pornirea masinii, foarte enervant.
Deci, trebuie sa intelegi. Detii un FF1 si nu Vreun Audi.
Ce se mai poate intampla ulterior spalarii zonei compartiment motor? Se prea poate sa nu mai porneasca masina deloc sau daca porneste in timp, datorita corodarii unor contacte se prea poate sa faci vreun scurt circuit si...bummmm.
Drept pentru care, trebuie sa cumperi un spray curatare motor pentru partea metalica din zona motor, o periuta de dinti, o pensula, carpe si te apuci de treaba. Totodata, daca nu ai deja, trebuie sa-ti montezi scut de protectie sub compartiment motor (protejeaza de apa, noroi, pietre mai mari si oricum face de bine existenta lui).
Oricum, eu vad atat cat permit fotografiile tale, ca motorul pare curatel in comparatie cu egr-ul (mazga,praf si eu zic ca ala este oxid pe capacul superior parte electronica egr). Chiar atunci cand faci off road, se vor murdari toate componentele motorului si nu selectiv doar egr-ul in cazul tau. In stationare pe o perioada mai mare de timp, pot cel mult oxida niste componente metalice.
14-01-15, 19:45
Re: Curiozitate
Cunosti un nume de spray bun pe care il pot folosi? o sa revin cu poze noi cat de curand. Mersi!
15-01-15, 07:40
Re: Curiozitate
Un spray curatare motor costa cca 20 de ron. Nu trebuie un nume anume. Toate fac la fel. Sa ne intelegem: spray curatare motor doar pentru zonele metalice si in general murdare de ulei, vaselina. Restul de plastice, cauciuc se sterg cu niste cirpe, zonele mai putin accesibile se pensuleaza cu o pensula cu coada mai lunga.
18-01-15, 00:03
Ford Driver
Member of: [DACIA] [FORD]
Re: Curiozitate
black rooster - eu am spalat motorul de o gramada de ori la FF1 1.8 TDDI si nu am avut nici o problema nu mai speria lumea
PS - daca e Audi nu se poate strica? )
Alin25 - eu am egr-ul obturat cu o placuta de tabla. Mufa este intacta, cablaraia la mine este netaiata. Nu e necesar sa ai partea electrica taiata daca ai obturat mecanic egr-ul.
Anularea cu placuta obturatoare nu aduce dupa sine erori.
Yamaha FZR 600R biker
ex - Kawasaki biker
Prowd OWNER of a FORD FOCUS MK1 Turnier GHIA
ex-Logan Driver
Pedal to the metal!!!
18-01-15, 11:29
Re: Curiozitate
Fiecare isi protejeaza bunul personal cum stie el mai bine. Sfatul meu este cel pe care l-am dat mai sus si consider ca asa este bine.
Sa inteleg ca dupa cate spalari motor ai facut la FF1 nu iti scartaie nici o rola la transmisie? Farurile nu nu se aburesc? Tapiteria dintre motor si habitablu care izoleaza fonic si termic, o mai ai intreaga? Cand speli motorul demontezi bateria? Etc,etc,etc...
Pentru egr, mai citeste ce am scris printre primele posturi din topic.
Drumuri bune sa ai.
18-01-15, 12:10
Re: Curiozitate
Multumesc de sfaturi. Masina asa a venit cu mufa sectionata nu am taiat-o eu. Eroare in bord nu am. Pentru motor am cumparat doua spray-uri si astept o zi mai libera sa il fac luna. Drumuri bune !
24-01-15, 00:27
Ford Driver
Re: Curiozitate
Originally Posted by black rooster
Fiecare isi protejeaza bunul personal cum stie el mai bine. Sfatul meu este cel pe care l-am dat mai sus si consider ca asa este bine. - Nu fi asa fixat doar pe ce sti tu - toti avem cate ceva de invatat de la fiecare.
Sa inteleg ca dupa cate spalari motor ai facut la FF1 nu iti scartaie nici o rola la transmisie? - Nu, nu scartaie, scartaitul rolelor se trage de la o curea proasta si sau de la rulmenti defecti ai rolelor.
Farurile nu nu se aburesc? - inca am capacele originale in spate la becuri, iar sticla este etansa pe corpul farului, deci nu au de ce sa se abureasca.
Tapiteria dintre motor si habitablu care izoleaza fonic si termic, o mai ai intreaga? - cand iti speli covoarele le mai ai intregi sau hainele nu le speli tot pe acelasi principiu, ca se uzeaza? - da tapiteria care e pe peretele antifoc este intreaga si in stare foarte buna.
Cand speli motorul demontezi bateria? - cand spal motorul acopar cu o punga cu scoci bornele bateriei.
Etc,etc,etc...
Drumuri bune sa ai.
Drumuri bune si voua
https://www.youtube.com/watch?v=AmS03JbqN5M
