Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > VOLKSWAGEN > Alte discutii VW
Old 11-06-13, 15:23   #1
alecspst
Default O parere despre diagnoza la domiciul ??
Salutare , am o problema la masina,GOLF 3 GTI 8v, dupa ce se incinge apa...turatia motorului incepe sa fluctueze,uneori da sa moara si scoate un fum alb de ma enerveaza teribil...si as fi tentat sa chem pe cineva care face diagnoze la domiciliu,ce parere aveti,este indicat?imi poate afecta ceva la masina in caz ca este mai nepriceput ?? mentionez ca fac diagnoza la domiciliu pt ca am ramas fara permis si mi-a expirat si asig de curand de aceea nu o pot deplasa momentan ! merci anticipat pt sfaturi !
alecspst is offline   Reply With Quote
Old 11-06-13, 19:34   #2
SethBv
SethBv's Avatar
Default Re: O parere despre diagnoza la domiciul ??
N-are ce sa iti strice, s-ar putea sa fie senzorul de temp apa problema.
SethBv is offline   Reply With Quote
Old 11-06-13, 20:23   #3
alecspst
Poi si ce sa aiba...asta sa fie explicatia fumului alb?si fluctuatie de turatie...in plus...cand incepe sa o ia razna...cand ciup foarte,foarte finut acceleratia...da sa moara...cateodata,daca o las la relanti in voia ei se mai si opreste !!!
Old 12-06-13, 09:47   #4
SethBv
SethBv's Avatar
Am patit si eu la fel ca tine si a fost senzorul de temp apa, scoate-i mufa si vezi daca mai face asa.
Old 12-06-13, 10:01   #5
alecspst
Thumbs up Re: O parere despre diagnoza la domiciul ??
Merci mult pt ajutor ! si asa ca idee,unde este acest senzor?ca eu st mai habarnist sincer sa fiu. MULTzAM
Old 12-06-13, 16:52   #6
SethBv
SethBv's Avatar
La 2.0 8v mi se pare ca iese o flansa de plastic din motor pe langa delcou, din care ies mai multe furtune, mi se pare ca acolo este. Verifica circuitul de apa si o sa il gasesti sigur. Este un "bulb" din care ies 4 fire, la tine s-ar putea sa fie 2 senzori.
LE: am gasit o poza pe net in care se vad, o atasez mai jos
Old 12-06-13, 19:38   #7
alecspst
L-am gasit...era chiar sub nasul meu este doar o singura mufa,un senzor,cum s-ar spune!deci ala sa il scot cand incepe sa o ia razna ? nu are ce sa se intample la ea,nu ? merci
Old 13-06-13, 11:15   #8
SethBv
SethBv's Avatar
Nu se intampla nimic, daca isi revine cand scoti mufa atunci ala e.
