Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > VOLKSWAGEN > Alte discutii VW
Old 25-10-11, 22:53   #1
sacal19
sacal19's Avatar
Default Posesori de Passat 1.8 CL 95-97 pls HELP
Astazi am achizitionat un Vw Passat 1.8 CL 1995, si am urmatoarele probleme:
1. Cand dau drumul la caldura merge numai treapta 4! ... restu nu merge.
2. Sub bord exact unde este torpedoul imi curge putina apa, cred ca este antigel.
pt prima problema cred ca este rezistorul sau cam asa ceva ca nu stiu exact cum se numete
pt a 2 problema banuiesc ca este radiatorul de caldura... a demontat cineva? este exact sub torpedo sau sub bord?
Ajutati-ma si pe mine cu probleme astea .. plz
sacal19 is offline   Reply With Quote
Old 28-10-11, 12:54   #2
retro_renault
retro_renault's Avatar
Default Re: Posesori de Passat 1.8 CL 95-97 pls HELP
1. am avut aceeasi problema si la masina mea (golf 3), incearca sa desfaci panoul de la butoanele de climatizare si vezi daca acel pin face contact cu cercul metalic, daca face contact si tot nu merg treptele, atunci ar fi bine sa schimbi panoul cu cele 3 butoane, care se gaseste in dezmembrari
2. aici nu stiu
MK3 SNS
retro_renault is offline   Reply With Quote
Old 31-10-11, 23:21   #3
florin78
Smile Re: Posesori de Passat 1.8 CL 95-97 pls HELP
sub torpedou nu ai radiatorul de caldura si nici furtune :acolo te uiti sus la parbriz pe afara si vezi sa nu fie toate scurgerile infundate
si la prima problema daca te pricepi desfaci tabloul de clima ai sa poti sa-l faci singur dar umbla cu grija bafta
florin78 is offline   Reply With Quote
