27-10-08, 18:53
Member of: [VW]
ce e ciudatenia asta? pe golf 3.....
va salut, sunt nou posesor de golf 3 adus din germania ..........nelamurirea mea se refera la un dispozitiv de forma unui mp3 player portabil cu afisaj pe care scrie WEBASTO care prezinta 5 butoane si anume SET , >>, <<, CLOCK , si un buton cu simbolul unei flacari ........baiatul care mi-a adus-o zicea ceva legat de un fel de sistem de incalzire dar nu stia nici el prea bine despre ce e vb .....mai am atasat de parbriz un fel de senzor cu fir .....are cineva asa ceva si ma poate lamuri si pe mine ce e chestia asta si cum merge daca merge?  .............o s aincerc si o poza sa pun....
ESCORT -1,6 , 16 V , 90 CP , DOHC-EFI:
27-10-08, 19:56
Re: ce e ciudatenia asta? pe golf 3.....
e un sistem independent de incalzire a habitaclului.da un search pe google si vei afla tot ce trebuie sa stii...
27-10-08, 20:00
Este un sistem de incalzire a uleiului in motor pentru a reduce uzura.Perioada de incalzire a motorului (cele 1-5 minute) in conditii normale la relantiu este echivalenta cu uzura a aprox 400-600 km parcursi la temperatura de 90" cu + sau -.
27-10-08, 20:03
nu incalzeste uleiul ci lichidul de racire...folosind benzina/motorina din rezervor..e util ca ai caldura imediat si chiar cu motorul oprit
28-10-08, 08:18
Member of: [VW]
bun , si cum ii dau drumul?stie cineva sa il foloseasca?
28-10-08, 08:50
intreaba un sofer de camion  ) ala te lamureste instant. Ce ai tu acolo e siroccou care incalzeste habitaclul cu motorul oprit (daca dormi in masina pe timp de iarna....) si are un consum foarte scazut (cred ca sub 5L / noapte....parca).....si e programabil sa se inchida fie la anumtie temperaturi sie la o anumita ora.......
repet, intreaba un camionagiu
Manni for life !!!
28-10-08, 11:01
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [VW]
In plus, senzorul ala cu fir care zici tu ca este pe parbriz este, de fapt legatura la incalzitorul parbrizului, ceva care functioneaza identic cu dezaburitorul lunetei. Dintr-un anumit punct, daca te uiti cu atentie la parbriz, ai sa observi niste firicele ondulate, paralele, ca circa 1 cm una de alta. Astfel de instalatii au echipat unele masini din productia destinata zonelor foarte reci, cum ar fi Norvegia, Suedia, Canada, etc.
28-10-08, 16:49
Member of: [VW]
mdea....cred ca imi lipseste ceva pentru ca nu vrea cu nici un chip sa porneasca .......
29-10-08, 00:38
Member of: [4 Speed Squad] [PARTICIPANT CURSE] [VW]
unde e amplasat dispozitivul?
ce fire si furtune intra in el?
daca am inteles bine tu te referi doar la panoul de comanda am webastoului
restul dispozitivului trebuie sa fie in compartimentul motor.
cel mai bine e sa gasesti si un cod al lui sa vedem ce functi are exact
http://www.corradodatabase.com/index...orrado&id=3902
Corrado G60 1,8 8Volti GPL
tuning: toba sport, cip sport, filtru sport de carbon-16 si butelie de GPL sport
se mai adauga axa cu scame sport Shrek, cuzineti tunig, rulmenti sport, stut bypass la invervier de la Horhe, plus multe alte tuninguri dar care nu le mai tin minte
29-10-08, 08:56
Member of: [VW]
poi de asta cred ca nu este complet sistemul......in afara de panoul de comanda si senzorul de pe parbriz , nu se vede nimic in compartimentul motor , am impresia ca a fost descompletata instalatia ..........m-am uitat in toate partile si nimic ......asa ca m-am pricopsit doar cu panoul de comanda ...
29-10-08, 10:36
Ceea ce ai tu este daor panoul de comanda. Acest panou comanda siroccoul in sine, care este un fel de motoras care merge pe combustibilul masinii (benzina/diesel) avand acelasi principiu de functionare. Si CORRAPTOR are dreptate, aceste masini au fost desinate zonelor foarte reci si unele chiar mai avea dispozitiv auxiliar de pornire, "alimentabil" de la prize normale.....
Cauta daca firele respective duc spre ceva, daca nu, se pare ca ca ia doar panoul de comanda...
30-10-08, 21:32
Member of: [VW]
am gasit si restul instalatiei era ascunsa sub aripa stanga fata , dar vad ca nu porneste de nici un fel....o fi setata sa nu porneasca decat la anumite temperaturi?
05-11-08, 10:20
nope....verifica instalatia in sine, din cate stiu eu, daca e ceea ce stiu eu, ar trebui sa aiba o bujie  daca nu e electrica din cap in coada, dar sincer, nu ma auzit de asa ceva. E pur si simplu un motoras...care nu porneste singur, ci doar comandat sau programat.
06-11-08, 09:45
Pai si flacara aia de care spui tu se aprinde singura? E am pe camioane, si cand porneste dracaria, se aude ca merge  am zis si eu un motorash, ca sa nu zic device....ca deh, suna mai romaneste
