Old 27-10-07, 22:17   #1
CravinCaMe
CravinCaMe's Avatar
Default Consumabile Golf IV
Stie cineva cam la cat ma duce sa schimb toate filtrele : aer , ulei , polen ; placute de frana , discuri de frana , distributzie si ulei . Raman vesnic recunoscator pt un raspuns concret
Stoned
Volswagen Golf IV 1.6 16v
CravinCaMe is offline   Reply With Quote
Old 28-10-07, 02:45   #2
Bebe4ever
Bebe4ever's Avatar
Default Re: Consumabile Golf IV
Daca dai mai multe detalii (an fabricatie, cod motor, kw, etc) incerc sa te ajut eu. Mai ieftine sau mai bune?! Numai piesele sau si manopera?
P.S. eventual da-mi un PM cu id-ul de mess
Bebe4ever is offline   Reply With Quote
Old 28-10-07, 20:06   #3
CravinCaMe
CravinCaMe's Avatar
2002 , AZD , 1.6 16v . Si piesele si manopera , si ieftine si scumpe
Old 29-10-07, 14:00   #4
Bebe4ever
Bebe4ever's Avatar
Sa nu uiti partea cu... " Raman vesnic recunoscator pt un raspuns concret "
Old 29-10-07, 14:29   #5
naka66vio
naka66vio's Avatar
cred ca in jur de 14 mil cu tot cu manopera mai mult sau mai putin
in jur de suma asta
naka66vio is offline   Reply With Quote
Old 03-06-08, 10:40   #6
iulian2476
iulian2476's Avatar
Salut!
Am gasit acest thread legat de consumabile la Golf IV si prpun sa postam cu totii aici aici ce apucam sa schimbam la masina cu ocazia intretinerii ei.
De multe ori avem nevoie de o piesa si nu stim denumirea, dimensiunile, pretul, daca e produs original, fabricat pentru Golf IV sau un produs universal.
Am achizitionat de curand stergatoare Bosch Aerotwin (Made in Belgia), marime 53 mm cu 47,5 mm pentru Golf 4 cu sistem de prindere Bosch. Acest sistem de prindere nu e la toate Golf 4, ci doar la unele modele, din cate am inteles eu la modele dupa 2002. Le-am comandat la Augsburg Militari, si au costat 115,3 Ron (1153000 Lei). Cica ar trebui schimbate cam o data pe an, chiar de 2 ori, sugereaza unii. Eu am sa le tin mai mult, pentru ca sunt destul de scumpe. Pentru stergatorul din spate dimensiunea este de 34 mm. Eu am cumparat in iarna un stergator pentru spate de 35 mm, si nu atinge sus, nu depaseste geamul, doar ca a fost greu de montat, a intrat fortat mai mult. Era o marca italiana parca si nu specifica ca ar fi pentru Golf 4. M-am orientat dupa marime. La Augsgburg e cu 24 Ron de gasit.
ID:	553725   Click image for larger version
Name:	Bosch Aerotwin.jpg
ID:	553726   Click image for larger version
Name:	Bosch Aerotwin Golf 4.jpg
ID:	553728   Click image for larger version
Name:	Marime 53 mm & 47,5 mm.jpg
ID:	553729   Click image for larger version
Old 03-06-08, 11:35   #7
R_a_z_v_a_n
R_a_z_v_a_n's Avatar
Iulian,
Vezi ca pentru acest tip de stergatoare se gaseste la dealer-ul VW kit lamele stergatoare.
Contine doar acele lamele care intra in contact cu parbrizul si 4 capacele care vin in capul stergatorului. Se schimba foarte usor si nu costa (cel putin atat am dat eu la Serpico Craiova) decat 44 RON/kit.
Zic ca este mult mai practic decat sa schimbi tot stergatorul, nu?
R_a_z_v_a_n is offline   Reply With Quote
Old 03-06-08, 18:15   #8
iulian2476
iulian2476's Avatar
Nu am stiut. Eu am avut pe masina pe care am luat-o la mana a II-a stergatoare Champion, tot fabricate in Belgia, pentru acest sistem de prindere. Sunt de aproape 5 ani pe masina si cred ca s-a rigidizat cauciucul. Acuma am sa caut data viitoare un asemenea kit, cum ai spus tu.
Uite asa mai aflam ceva unii de la altii, si tocmai de asta si postez aici. Thanks pentru informatie.
Old 03-06-08, 18:45   #9
WNS
WNS's Avatar
Codul kit-ului pt stergatoarele aero, mentionat de Razvan este: 1K0 955 429 B.
WNS is offline   Reply With Quote
Old 03-06-08, 19:02   #10
R_a_z_v_a_n
Multumesc WNS pentru completare si nu in ultimul rand pentru ca m-ai indrumat de unde si cum sa iau acest kit. :P
Old 05-06-08, 18:56   #11
iulian2476
iulian2476's Avatar
Pentru cei interesati de schimbul unui ulei de motor cu filtru cu tot prezint mai jos cateva informatii.
Am dat pe un bidon de 4 l de ulei de motor marca Castrol Edge Turbo Diesel 167 Ron si pe filtru de ulei de motor 24 ron (in total; 167+24=191 Ron, adica 1.910.000 Rol). Codul filtrului reiese din poza. Cand am sa fac schimbul am sa mai dau in jur de 30 Ron la service-ul respectiv. Deci pe ansamblu cu 221 Ron poti face un schimb de ulei pentru un an de zile sau maxim 15.000 km, pentru cei economi, iar pentru cei care vor la 7500 km schimbul, dublul sumei. Uleiul e fabricat in UE, iar filtrul in Spania. In cutia filtrului mai sunt 2 garnituri de cauciuc, pentru etansarea cartusului.
Din cate stiu sunt si bidoane fabricate in Germania, mai scumpe din cate am vazut. Tineti cont si de data fabricatiei.
Alegerea ramane la voi.
Name:	Castrol pentru motoare Pumpe Duese.jpg
ID:	555736   Click image for larger version
Name:	Castrol Turbo Diesel 505.01.jpg
ID:	555737   Click image for larger version
Name:	Filtru cartus Mann Golf IV AXR.jpg
Name:	Filtru cartus Mann HU726-2x Golf 4 motor AXR.jpg
ID:	555739   Click image for larger version
Name:	Filtru uelei motor Golf 4 Motorizare AXR.jpg
ID:	555740   Click image for larger version
Name:	foto lungime.jpg
Name:	Continutul cutie filtrului uleiului de motor.jpg
Old 05-06-08, 19:08   #12
iulian2476
iulian2476's Avatar
Din graba am uitat sa spun ca intra 4,5 l ulei in motor, deci mai trebuie luat un bidon de 1 l (~ 45 Ron Castrol Edge Turbo Diesel sau ~35 Ron Castrol Txt 505.01). Deci nu mai mult de 250 Ron pe ansamblu. Eu mai am 250 ml dintr-un bidon TXT, pe care il pun la acest schimb. Eu pun in jur de 4,25 litri la un schimb, nu pun 4,5. Nu stiu daca e bine sau nu, dar pun asa din teama sa nu fie prea mult 4,5 si cine stie cum sa dea pe dinafara, ca nu e bine deloc.
