Old 10-12-07, 19:32   #1
vcxz
Default ajutor pentru un golf 3
salut am un golf 3 din 94 motor 1.6 injectie monopunc si nu mai vrea sa stea la relanti.atunci cand este rece motoru se opreste. dupa ce s-a incalzit. turatiile fluctueaza intre 200 si 1200 de ture.am fost cu ea la mecanic si mi-a spus ca este defect motorasul de relanti pe cre l-am schimbat cu unul nou dar motoru tot asa merge.am fost si am bagato pe tester si au spus ca este defecta clapeta de acceleratie si ca din cauza asta nu sta la relanti si consuma aproximativ 15%.problema este ca,clapeta se vinde cu tot cu corp si costa cam 700e noua si nu vreau sa mai bag bani in motoru asta pentru ca la vara vreau sa-l schimb cu unu mai puternic.dar pana la vara am nevoie de motoru asta .daca ma poate ajuta cineva si pe mine cu un sfat sau o idee?multumesc.
vcxz is offline   Reply With Quote
Old 27-12-07, 15:30   #2
cjcr_catalin
Default Re: ajutor pentru un golf 3
aceeasi problema o am si eu la golful meu...decat ca la mn este gti 2000cmc si 8v , dar nu face intr`una asa: face de 2,3sau 4 ori si pe urma ramane la 900, dar ma streseaza pt ca tre sa am mereu grija cu pedeua de acceleratie ca sa o pacalesc sa ramana in 900 , k altfel moare motoru...
cjcr_catalin is offline   Reply With Quote
Old 28-12-07, 21:33   #3
paul_ral
paul_ral's Avatar
Verificati si sonda lambda
paul_ral is offline   Reply With Quote
Old 02-01-08, 14:07   #4
vacaroz
vacaroz's Avatar
aceeasi problema o am si eu....am 1.8 8v. porneste repede iarna...dar fluctueaza de la 900 la 1200 rpm.cineva mi`a spus din cauza ca evacuarea e schimbata, emana gazele mai repede si computerul de bord incearca sa regleze turatiile... si d`aia sa fluctueze
vacaroz is offline   Reply With Quote
