Salut ,
Am un golf 4 din "99 1.9 tdi AHF 110CP.Am o problema ciudata la clima la care nu ii da nimeni de cap. Totul a inceput in felul urmator : am mers sa bag freon si au constatat ca am bobina in scurt.Am schimbat bobina cu alta si tot nu a pornit compresorul de clima.Mecanicul a miscat la nimereala pe la motor ceva fire si a inceput sa mearga compresorul.Dupa 2 zile nu a mai pornit deloc (deci aer rece din parti) .Am schimbat si releul de sub baterie si tot la fel a ramas.S-a verificat tot cablajul si "cica" este ok (asa ziceau cei doi electricieni care au tot masurat cablurile), doar ca arata la senzorul G191 -53 grade.Au desfacut tot ce au putut desface si degeaba ca nu au gasit acel senzor.Am verificat si interfata de climatronic la alta masina si merge.Cand au verificat cablajele au legat pe direct compresorul de clima si mergea (baga aer rece).Are careva idee care ar putea fi problema? Sa fie oare ceva fir corodat pe undeva si sa il fi omis electricienii cand le-au verificat???
