| Zona tehnica VW Zona tehnica, secrete, tips&tricks VW |
27-02-15, 15:13
golf 3 gti ajutor😔
am un golf 3 gti 2.0 8v cod motor 2e si nu stiu ce are k nu se accelereaza cum trebe am fost pe la 3 mecanici si habar nau poate ma ajuta cineva.la plecarea de pe loc nu se accelereaza cateodata da sa moara si parca o tine ceva de nu pleaca si dak vreau sai dau in gura tre sa las o data acceleratia si dupa aia sa apas iar sa traga
27-02-15, 15:30
Member of: [DACIA]
Re: golf 3 gti ajutor😔
Verifica debitmetrul, bobina, motorasul de relanti, dar cel mai sigur debitmetrul. Porneste masina, scoate mufa de la debitmetru si vezi daca se opreste motorul.
27-02-15, 15:45
iam scos mufa nu se opreste motorul kan iam scoso a doua oara sa oprit.am pornito iar iam scoa mufa am dat o tura cu ea dar la relanti tot asa se accelereaza greu urca greu
27-02-15, 15:54
Member of: [DACIA]
Normal trebuia sa se opreasca din prima. Mai poti verifica sonda lambda daca e in parametri, la fel scoti mufa si motorul ar trebui sa-si schimbe mersul.
27-02-15, 18:05
am schimbato sonda.maine merg sa vad un debitmetru sa vedem.....
27-02-15, 18:17
Salut!Verifica pompa de benzina(nu mai are debit suficient).Am aceiasi masina ca si tine,am avut aceleasi simptome(verificat debitmetru,clapeta acc,schimbat bujii+fise fara rezultate) ,iar rezolvarea a venit prin schimbarea pompei de benzina.Succes!
27-02-15, 18:21
nu trage masina am senzatia k merg cu 1.4 mai sprinten
27-02-15, 18:24
Nu trage deloc,da in nas fiindca pompa nu mai face suficienta presiune sa iti dea debitul necesar atunci cand "o calci".
27-02-15, 18:33
[QUOTE=Theutu;5783585]Nu trage deloc,da in nas fiindca pompa nu mai face suficienta presiune sa iti dea debitul necesar atunci cand "o calci".[/QUOT ms fain hai k vad maine ce iasa
27-02-15, 18:34
[QUOTE=Luckygti;5783587]
poate reusesc sa i fac maine k imi sta pe creier
27-02-15, 18:35
Spor la treaba,si anunta daca s-a rezolvat,poate este util si pentru altii.
27-02-15, 18:36
ok dak rezolv ceva o sa postez aici
28-02-15, 13:29
am fost cu ea azi la mecanic a pus testeru pe ea ai a aparut knock sensor lam schimbat ,a masurat si pompa benina a Zis k e ok sper sa nu mai faca figuri. dar eu tin da cred k e totusi pompa sa vedem cum se comporta zilele astea
28-02-15, 22:33
Member of: [DACIA]
knock sensor mai apare cand pune testerul cu motorul oprit/contactul pus. Cu motorul pornit n-ar trebui sa mai apara daca e bun.
Ce presiune aveai in pompa de benzina?
Dacia 1300 1979 / Dacia 1300 1979 / Dacia 1300 1981 / Golf III GTI / Golf III VR6
28-02-15, 22:46
am schimbat senzorul acum nu mai apare nimic.pompa avea 3bari.dar poate sa faca figuri din cand in cand?
