Buna,
Deoarece e primul meu post aici as vrea s ava salut pe toti. Am postat cu speranta ca cineva care are experienta sa ma ajute, tin sa va multumesc in avans celor care vor raspunde.
Am cumparat un golf5 1.9 TDi 105 CP (200
de 2 luni si de cand sunt temperaturile sa zicem aproximativ sub +6, imediat dupa pornire ( pornirea e la sfert de cheie) motorul parca ar merge in 3 cilindri, tremura, vibreaza si mai e si o bataie, nu metalica. Las motorul sa mearga la relantiv si dupa 20-60 sec( depinde cat de rece e afara) merge perfect rotund, nu mai tremura si si bataia nu se mai aude. M-am dus la mecanic astazi si a gasit eroare la toate 4 bujiile ca si cum semnalul spre bujii este intrerupt. In germana este" glühkerze zylinder * unterbrechung" adica bujie cilindru ( numar= toate 4) intrerupt. Mecanicul nu a avut nici o bujie noua sa probeze si vrea sa le inlocuiasca pe toate 4 cu toate ca i-am zis sa incercam cu doar una sa vedem daca se schimba ceva la citire.
Am nevoie de un sfat ce sa fac, le schimb pe toate patru si ma costa in total peste 100 euro si nu e garantatat ca asta e problema. E posibil sa fie vreo problema electrica ce afecteaza toate bujiile sau efectiv in cursul veriii trecute au aparut probleme la toate bujiile? Parca m-as duce la un alt mecanic mai binevoitor si as incerca totusi cu o bujie sa vad daca se schimba ceva la citirea erorilor. Masina are 135.000 km si probabil au fost schimbate la 80.000.
Parerile voastre sunt bine venite si va multumesc anticipat.
