Old 28-01-13, 20:55   #1
ovy_bub
Default passat 2006 se aprinde un bec la bord
buna ziua
recent am cumparat o masina si mi sa aprins un bec la bord (cel galben), am facut un tester si mio dat defectiunea din poza.
mam dus la servis si a descoperit ca era o bujiie moarta a schimbato am mers 100 km si a aparut iar becul in bord.
ce spuneti ca are si ce scrie pe rezultatul de la tester ca nu stiu sa il citesc si ce ma sfatuiti sa fac
de pornitul porneste bine zik eu
multumesc
ID:	2673164   Click image for larger version
ovy_bub is offline   Reply With Quote
Old 28-01-13, 21:04   #2
B-99-SAA
B-99-SAA's Avatar
Default Re: passat 2006 se aprinde un bec la bord
Erorile de pe tester mai sunt si pe partea de aer (valva EGR), si senzorul de la axa cu came....! Iti recomand sa faci o verificare mai amanuntita!
B-99-SAA is offline   Reply With Quote
Old 30-01-13, 14:20   #3
VwV~GLF~
VwV~GLF~'s Avatar
Eu zic sa schimbi si fisa cu tot cu bobina de inductie de pe bujia cu pricina
VwV~GLF~ is offline   Reply With Quote
Old 02-02-13, 21:46   #4
silviu.o
silviu.o's Avatar
Foarte multe masini, as indrazni sa spun ca 50% din masinile din Romania merg cu alarma aia in bord. Daca motorul merge bine, cauzele alarmei alea pot fi nenumarate, si principala e calitatea slaba a carburantilor. Eu as zice sa te obisnuiesti cu ea, masina merge normal si cu alarma aia. Eu am avut vreo 20 de masini, si majoritatea dadeau alarma aia fara nici o problema reala, se mai reseta, aparea iar, asta e. Sa iti spun ce reprezinta alarma aia, e diferenta dintre parametri pe care ii primeste computerul de la cele doua sonde landa, una de inainte si una de dupa catalizator. Nu mai umbla la bujii, alea au alarma lor si e foarte promta, plus ca la tester apare alarma la bujii.
Old 07-02-13, 22:20   #5
Tudorache$
Tudorache$'s Avatar
La masinile dupa 2005 nu prea mai merge cu ,,merge si asa'',la inceput iti merge,dar cu timpul incepe sa faca probleme.
Trebuie facut o verificare mai amanuntita problema poate fi grava,sau simpla,poate fi si un fir intrerupt,valva EGR sticata,senzor ax cu came bulit,o mufa sarita.
Nu iti arata nici un mesaj in bord?Gen Abgaz Werkstatt,Service,workshop emission etc.?
@glf
De cand motoarele DIESEL au bobine de inductie?
Tudorache$ is offline   Reply With Quote
Old 13-02-13, 20:37   #6
SoulTrain
SoulTrain's Avatar
Pai acolo scrie ca debitul gazelor de esapament recirculate nu este suficient, deci nu cred ca bujiile sunt problema. Posibil sa fie valva EGR sau acea teava metalica care vine de la galeria la EGR, cred ca asa este.
Bafta !
SoulTrain is offline   Reply With Quote
