Zona tehnica VW Zona tehnica, secrete, tips&tricks VW |
17-07-12, 10:58
se opreste motorul in mers
salut am si eu o problema din pacate dupa aproximativ 80km motorasul meu se opreste apoi tre sa dau la automat si porneste iara la un drum de 200km mi sa oprit de 4 sau 5 ori ce credeti ca are?
mentionez ca am o problema electrica care imi consuma bateria la stationare mai mare de 2zile
astept pareri multumesc
17-07-12, 12:03
Re: se opreste motorul in mers
Salut, cred ca trebuie sa dai cat mai multe detalii, benzina sau motorina, cod motor,in primul rand ar trebui sa faci o diagnoza cu vag-com sa vezi ce erori apar acolo.
20-07-12, 10:02
eu am avut o problema asemanatoare la 1.4 benzina. a fost regulatorul de la alternator...
20-07-12, 10:27
motorul este 1600 benzina cod motor abu si cred ca este posibil sa fie ceva de la alternator ca imi si consuma bateria.
dami te rog mai multe detalii ce sa fac senzorului ala?
20-07-12, 16:06
are cineva codul de la piesa aceea numita regulator de la alternator,sau poza cu piesa?
20-07-12, 16:19
are cineva codul acestui senzor sau poza cu piesa ca habar nu am unde ar putea fi
20-07-12, 19:39
Daca nu,sa nu fie de vina si motorasul acela pas cu pas sau cum ii zice,de se ocupa cu relantiul!
22-07-12, 00:19
este schimbat motorasu ala de cateva luni
22-07-12, 15:35
de vro 2 zile am constatat ca imi sta si turata la 1200-1400rpm si pana in asta imi statea la 900rpm, are ceva legatura cu consumul bateriei si opritul ala in mers?
25-07-12, 09:04
ajutooor nui meni care sa stie ce ar putea avea masinuta mea?
25-07-12, 11:34
Member of: [VW]
Pompa de benzina, releu sau senzorul hall. Incearca totusi sa o pui pe vag-com, te-as fi ajutat dar mi-am vandut laptopul si mai am doar cablul (ps: e de vanzare daca te intereseaza)
salut am eu laptop mai ai programul si cablul mar interesa cat vrei pe el?
01-08-12, 09:10
am nevoie de un vag-com din brasov sau cineva care sami recomande un me canic bun care se pricepe la vw motorul meu a luato razna cand pornesc dimineata se tureaza de nebun si vad ca din ce in ce se tureaza mai tare o data eram in trafic si era turat la maxiiiiiimum eu nu stiu ce sai mai fac, pe langa tooate astea imi mai consuma si bateria imi vine sal dau de poamana numa sa scap de problemele care mi le creeaza
ma puteti ajuta????????
05-08-12, 00:14
Suna seara,
Am un Golf 3 1.8 ABS an 1993
De la un timp incoacese aude in momentul cand pun contactul un sunet oribil presupun ca de la pompa de benzina(nu se mai aude acel sunet lin ca de obicei,se aude un fel de fluierat ragusit).Mentionez ca acel sunet se aude din momentul punerii contactului,pornirii motorului, pana la oprirea motorului.Dupa cativa km de la plecare masina incepe de se tureaza in gol,si nu mai trage.Faza se repeta la 2-3 km,dar acuma face tot timpul,si merge intrerupt,ca si cum nu sar alimenta.Si inca o problema e cand am luat-o am schimbat 4 bobine de inductie,si asta ce o am acuma,se incalzeste foarte tare dupa cateva minute cu motorul la relanti,am pus alta,la fel...e normal?
05-08-12, 19:52
Originally Posted by popasorin
Suna seara,
salut sorin ai rezolvat ceva cu turatia motorului tau cu pompa de benzina sau altceva ca si al meu face la fel si nu stiu ce sai fac as vrea sa stiu cat mai sigur ce trebuie reparat ca nu am bani de aruncat pe muuultele piese care se pare ca au facut necazuri asemanatoare celorlalti, daca ai ceva idei te rog scrie aici
multumesc
