Old 23-07-12, 13:27   #1
60sta
Default Mers neregulat la rece (passat 1.6 AHL)
Am un Passat 1.6 AHL,an 98 si merge neregulat la rece (in 3 cilindri cu intreruperi),cand se incalzeste merge rotund motorul. Am schimbat sonda de temperatura,fise,bujii,clapeta de acceleratie curatata,am incercat si cu alta clapeta...acelasi lucru se intampla. Astept pareri!
60sta is offline   Reply With Quote
Old 14-08-12, 12:55   #2
60sta
Default Re: Mers neregulat la rece (passat 1.6 AHL)
chiar nima nu stie ? )))
Old 16-08-12, 09:22   #3
bizkitt
Salut, nu stiu cum se numeste doar in engleza "ignition coil" l-ai verificat? uite aici o poza cum arata http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225...yNeVJa7i0w.jpg din acest modul primesc fisele curent... la masina mea este mai mica (1.8T) si are un mic radiator si intre ele este o pasta termoconductoare, probabil la al tau e la fel, nu stiu daca are legatura cu problema ta dar nu costa nimic sa-l verifici. Parca am mai citit pe ceva forumuri despre ceva similar si problema era in acest ignition coil.
bizkitt is offline   Reply With Quote
Old 16-08-12, 10:55   #4
Marius-MSC
Marius-MSC's Avatar
Sau pe scurt,verifica bobina de inductie,ceea in care iti intra fisele de la bujii,mai mult ca sigur de acolo e buba.
Marius-MSC is offline   Reply With Quote
Old 22-08-12, 01:15   #5
60sta
am rezolvat problema! Da din bobina de inductie a fost toata chestia. Multumesc de sfaturi. Topicul se poate inchide.
