Old 10-06-12, 03:45   #1
ionutz_njd
ionutz_njd's Avatar
Default problema curent golf 3
sall baieti.... de 3 zile ma confrunt cu o problema ce zic eu e destul de grava
problema sta assa la un golf 3 gti
acum cateva zile am vrut sa plec cu masina si am ramas fara baterie .... am luat alta am puso pe masina bateria ft buna ajung acasa parchez masina cu pricina si dupa o sapt dau sa plec si nu mai vrea sa plece ... in sensul ca pui contacctul curent destul cand dau la cheie nu se aude electromotorul si pica si ceasurile simptome de genu baterie moarta ...dacu curent cu alta masina cand dau la cheie iar moare .. nu mai are curent.. m-am suparat am inchis masina si ce chestie curent sa asculti muzica e farurile merg da nu bordul
in fine dupa iar o sapt adica aseara am dat sa plec ca sa plec am schimbat iar bateria crezand ca cealalta e de vina nu mai are curent si acum surpriza .... dau pun contactul la fel aceias problema ma enervez dau bornele jos dau cu pasla pe le le fac curate le pun la loc cand ma duc in masina sa dau iar la contact nu merge cand iau contactul de tot alta surpriza mai mare
ceasurile de la masina o iau razna ziceai ca e posedata) fugeau stanga dreapta de la apa si benzina si vitezometru mergea pus si simplu singur pana la 280km/h si turometru se ducea la 8500 rmp... faca contact pus lumini aprinse in bord scoti cheia la fel ...cand pui contactul pe prima treapta isi revine cand dau la cheie nu mai am curent
sa mai confruntat cineva cu prob asta ?
BMW E 46
ionutz_njd is offline   Reply With Quote
