| Zona tehnica VW Zona tehnica, secrete, tips&tricks VW |
21-01-08, 14:36
Member of: [VW]
Ardere becuri vw bora
Am o problema la masina , vw bora 2004 sedan , mi s-au ars becurile de la lampile spate de 3 ori ... si le-am schimbat ... voua vi s-a intamplat la vw ? nu sunt singurul ... am mai vazut tot modele vw cu lampile spate arse ( becurile ) ... m-ar bate gandul sa imi cumpar niste lampi noi de la FK pe Led ... merita oare ?
22-01-08, 01:35
Re: Ardere becuri vw bora
Da ce e asa de neobisnuit ca se ard becurile de stop sau semnalizare din spate? Da si tu detalii, ce becuri ti s-au ars, daca sunt din cele obisnuite, sau mai scumpe, dupa cat timp ti s-au ars, adica la ce interval le-ai schimbat, care becuri: de pozitie, stopuri, ceata, spune si tu mai multe, ca asa nu prezinta interes threadul tau. Sau poate vrei sa deschizi discutia despre stopuri cu led si nu ai stiut cum s-o faci? Daca ai masina din 2004 cum zici normal ca ti s-au ars de 3 ori in atata timp, putea fi si de 20 de ori. Becurile din comert sunt de toate nationalitatile, si de calitate si proaste, acuma asta nu e o problema in opnia mea, pentru ca sunt consumabile, care nu costa mai mult de 10 000 -15 000 (1 - 1,5 Ron) becul. Tu ai Bora si nu ai al treilea stop cu leduri sus. Daca ti se ardea ala, da, ar fi fost nasol, dar asa un bec, abia ca mai schimbi ceva la ea. Becurile se ard si ele in functie de mediul in care sunt folosite: mai umed, mai rece, mai cald, mai uscat, frane multe, mai putine, si mai ales in functie de calitatea lor si de modul cum au fost depozitate, metalul folsit (wolframul), etc. Daca lasi masina cu ele aprinse mult, cum fac unii pe la bloc sa creeze impresii, si lasa masina cu pozitiile aprinse sa atraga atentia asupra lor, mari soferasi, ce vrei, normal ca unora ca lor li se ard becurile mai repede.
Mie in 2 ani mi s-a ars un singur far in fata (bec halogen) si 3 in spate: 2 stopuri si unul de semnalizare, din acelea de 21 cu 12 v, ceva normal in opinia mea.
22-01-08, 09:12
Member of: [VW]
cele care sunt puse pe pozitie ... nu ma pricep ... oricum nu sunt singurul am mai vaz tot asa masini de la vw cu becurile arse ... si in majoritatea cazurilor pe partea stanga
22-01-08, 09:19
Audi Driver
Member of: [AUDI]
cum arata Bora 2004 sedan? exista si hatchback?
eu zic sa cauti lampi FK (de vreo 3 ani tot cauti) dar care au si becuri puse direct din fabrica....
22-01-08, 09:36
Din pacate masina nu are un sistem de avertizare care sa iti spuna imediat si daca s-a ars vreun bec (si poate nici nu va avea vreodata), motiv pentru care soferul circula cu masina cu becul ars, pana observa, sau ii spune cineva ca i s-a ars un bec. Nu sunt de profesie electronist dar cred ca becurile care se ard prematur fie sunt de proasta calitate (rebuturi), fie sunt de 21 cu 5v (mai slabute cel putin ca putere de iluminare), fie bateria masinii are momente in care baga amperi si volti diferiti, si atunci se ard becurile. Nu stiu, zic si eu. Si eu am vazut o groaza de Golfuri cu ele arse, dar consider ca este indiferenta sau necunoasterea soferului despre acest bec ars. Adevarul este ca becurile de semnalizare stop/pozitie sunt foarte importante. Cele de semnalizare sunt deosebit de importante atunci cand te incadrezi gresit si vrei sa schimbi directia (intr-o intersectie de exemplu), si vrei sa dai de stire celor din urma ta de pe banda pe care urmeaza sa te incadrezi.
Am sa mai revin cu informatii daca mai aflu ceva legat de becuri.
28-01-08, 13:44
Member of: [VW]
Da ... ms iulian
10-03-09, 20:24
du-te la un electrician bun
10-03-09, 22:22
Member of: [VW]
fii atent ca si eu patisem asa la golf 4 de vreo 3 ori am schimbat becul crezand ca e ars a 4-a ora am schimbat becul pe ziua si de data asta ma uit la el si vad ca nu e ars, eu incepusem sa cred ca becurile sunt de vina dar cand bag la loc becul care nu mai mergea se aprinsese si mi`am dat seama ca era de vina lamela aceia de la + care se lase in jos asa k am tras`o mai sus si uite k au trecut 4 luni decand nu am mai avut treaba cu becurile... spor
Ai grija de masina iar ea va avea grija de tine!!!
18-05-09, 23:46
Member of: [VW]
cred ca e o boala asta la bora, faruri cam slabutze, si stopuri pe pozitie care se ard cum si cand vor ele, am vazut multe bora cu o pozitie pe spate arsa, cand stanga cand dreapta.
nu stiu cat poate ajuta o scanare cu vag com dar un electrician auto bun poate masura exact amperajul, cu si fara motor pornit, dar poate sa fie si din soclu ceva, si la hopuri se misca becul si face scurt.
bafta multa
VW - Das Auto - Golf - H.H. The black beast.
Are you GTI enough?
Smile or die  sofer premiat
Stiu ca sunt rau, dar excelez in asta, deci sunt bun
Atentie la motociclisti in trafic.Pot sa dea peste voi.
فولكس فاجن هي أروع سيارة
19-05-09, 07:57
Member of: [VW]
Multumesc . S-a rezolvat problema
24-05-09, 07:20
Member of: [VW]
ai cumva alternator de amperaj mai mare? pana nu rezolvi problema amperajului poti sa ii pui si becuri de racheta tot se vor arde
24-05-09, 08:16
Member of: [VW]
Nu stiu ce amperaj are alternatorul , masina e stock ... oricum nu s-au mai ars  in curand o voi lua cu mine la facultate si voi vedea ce are detaliat , ca tata nu are timp de ea ... pentru el e buna sa il duca de colo colo atat
25-05-09, 00:48
Sal am si eu aceeasi problema se ard becurile de pozitie fata cam la 2,3 saptamini iar acum mai nou am cumparat leduri albe si mi-a ars si unu din asta ,care ar putea fi problema stie cineva VN-08-NEN tu ai rezolvat-o de la ce afost?????
25-05-09, 10:22
Member of: [VW]
Nu stiu , a dus tata masina la reprezentanta si a facut-o acolo
25-05-09, 13:06
Member of: [VW]
numai o supra sarcina poate sa arda asa repede becurile.in mod normal si ani de zile trebuie sa functioneze fara probleme.
