Old 15-10-08, 20:37   #1
aslpls
aslpls's Avatar
Default Golf 3 gti se opreste in mers !
SAlutare ! Am o problema ciudata...cel putin asa cred eu. AM un golf 3 gti edition 2.0 8v. Toate bune pana cand se opreste motorul...de parca as lua contactul. Dupa ce o trag pe dreapta ...o las 5 sec si o pornesc din nou si merge ok. Nu merge in suturi...Chestia asta nu o face la un anumit interval de timp. Depinde...cand face...cand nu face. Fiecare si-a dat cu parerea....ca e senzorul hall...ca e pompa de bezina..NU am idee ce sa-i mai fac. NIci nu am mai plecat cu ea...doamne fereste se opreste intr-un moment , de praf ma fac Poate ati auzit de la altii de aceasi problema. si imi puteti da un sfat. Va multumesc .
aslpls is offline   Reply With Quote
Old 15-10-08, 22:33   #2
cristirzr
cristirzr's Avatar
Default Re: Golf 3 gti se opreste in mers !
Pai si e senzorul de turatie sau pompa de benzina de vina?
I-ai facut o diagnosticare computerizata? Cu siguranta te ajuta...
cristirzr is offline   Reply With Quote
Old 15-10-08, 22:57   #3
aslpls
aslpls's Avatar
Nu i-a gasit nimic cand i-am facut acum 2 zile test. Am auzit in felul urmator ca ar fi: 1. senzorul hall 2. pompa de bezina 3.releul de la panoul de sigurante 4.de la delcou( nu stiu ce chestie)...daca ma mai duc la inca unu...are sigur alta varianta.
Old 15-10-08, 23:42   #4
cristirzr
cristirzr's Avatar
Pai si la cati o sa vezi, atatea pareri o sa primesti...demonteaza senzorul de turatie, curata-l. Desfa capacul delco si vezi daca exista probleme (coroziune, fisuri), pompa de benzina...curata...ia-le pe rand, ca daca astepti pe cineva sa-ti zica sigur de la ce e, o sa astepti pana la pastele cailor. Problemele astea se rezolva prin eliminare!
Old 16-10-08, 00:36   #5
aslpls
aslpls's Avatar
Multumesc de sfat Cristi...asa cred ca o sa fac....cat ma pricep
Old 16-10-08, 13:35   #6
bogmotorsport
bogmotorsport's Avatar
schimba prima si prima oara releul si dupaia verifica celalalte probleme ce ti le-au spus mai sus...prima poate sa fie de la releu si ti-o spun pt ca asa a patit un prieten de al meu si a verificat-o intr-o suta de mii de feluri si nu avea nimic pana cand a schimbat releul si acum e ok.pur si simplu mergi normal si deodata sa zic vrei sa accelerezi si vezi ca nu mai merge cand te fapt nici nu iti dai seama ca ti s-a oprit motorul...multa bafta
bogmotorsport is offline   Reply With Quote
Old 23-10-08, 20:56   #7
orga andrei
orga andrei's Avatar
ai rezolvat ceva ...am aceeasi problema la un 1.6 benz?
mere 10 min si se opreste
dupa 30 de min porneste?
orga andrei is offline   Reply With Quote
Old 23-10-08, 21:09   #8
vdub
la mine era capacul de delcou.
brgds,
edi
vdub is offline   Reply With Quote
Old 23-10-08, 22:07   #9
Gti_Turbo
Gti_Turbo's Avatar
[X-Team Racing Club]
in primul rand sfatul meu ar fi sa nu te mai duci la asa de multi mecanici care isi dau cu parerea si nu fac nimic decat sa te jupoaie de bani sau sa-ti dea buleala ca sa aibe motiv pentru a te taxa la bani ... incearca sa iei in calcul toate problemele posibile apoi le iei prin eliminare pe fiecare in parte ... 1 masoara toti senzorii la un electrician priceput si vezi care sunt ok si care nu ... 2 masoara presiunea la pompa de benzina si verifica daca iti vine benzina pe retur .... 3 pune pompa de benzina pe direct fara releu facand un sunt cu un fir scurt direct in panoul de sigurante ... 4 verifica bobina de inductie tot la electrician ... 5 verifica regulatorul de presiune 6 spor la treaba !
2013 Audi a3 2.0 16v tdi daily car / renault 5 gt turbo weekend car
Gti_Turbo is offline   Reply With Quote
Old 24-10-08, 20:43   #10
orga andrei
Question Re: Golf 3 gti se opreste in mers !
am luat bobina de pe pasatul din 94 a lui taicameu motor de 2000 si am pu so pe golf de 1.6 sa vad daca se mai opreste.
o sa fie probleme electrice sau e ok?
se potrivesc si ultimele 4 cifre din cod produs si bineinteles firma
Old 19-05-09, 11:41   #11
SuperStar20
Salut! Am si eu un golt 3 TDI GT din 1997 motor de 1.9 si am intampinat cam aceiasi problema ca si voi,mi se opreste in mers.contacul ramane pus insa motorul e "mort"ca sa zic asa.Am fost la astia la reprezentanta si am incercat sa o pun pe un computer la ei.Ma asteptam sa zica ca are ceva insa curios la motor nu au gasit nici macar cea mai mica eroare.Vreau sa stiu totusi ia dat cineva de cap pana acum?
SuperStar20 is offline   Reply With Quote
Old 15-06-09, 22:59   #12
paulgolf3
salut aceasi pb am avuto si eu la golf motor de 1.6 si era ceva senzor de la capacu de delcou.
paulgolf3 is offline   Reply With Quote
Old 18-06-09, 21:54   #13
SuperStar20
paulgolf3 al meu e pe motorina....deci nici vb de capac de delcou... ms oricum
Old 18-06-09, 22:00   #14
RIcKO
RIcKO's Avatar
salut ..am avut si eu o problema la un fiat brava ceva de genul asta ...o porneam...mergeam ..si chiar daca o turam sau apasam ambreajul tot murea in mers....imediat dupa ce murea nu mai pornea..o lasam 5-10 minute apoi iar pornea ...si mergea 10 minute ...la mine a fost pompa de benzina din rezervor...s-a infundat cu mizerie si nu mai pompa benzina spre motor se incalzea foarte tare si din cauza asta computerul oprea sistemul ...iar dupa ce se racea o lua iar ...pana se supraincalzea....mi-au zis de la service ca cica nu e bine sa mergi cu becul de la benzina aprins ca trage mizerie de pe fundul rezervorului......de atunci ...nu coboara sub jumate la mine..sper sa o rezolvi pana la urma ...bafta
BMW E36 Darth Vader ------>>>>> https://forum.4tuning.ro/643-masina-m...-by-ricko.html
RIcKO is offline   Reply With Quote
Old 20-06-09, 13:20   #15
SuperStar20
merci de sfat...am sa incerc
