Old 22-11-11, 14:26   #1
and69
Default Cross Polo 1.4 2006;probleme ventilator/climatronic
Buna ziua! Am cumparat in luna august a.c un VW Cross Polo 1.4/55KW fabricatie 2006 cu numai 22400Km parcurisi. Pt ca a stationat f mult, ITP-ul si Revizia Tehnica erau expirate de cava timp. Am doua nelinisti la care caut raspuns:
1. Cat de grav este faptul ca i-am facut Revizia Tehnica abea acum in 20 noiembrie, la 22850 km ( in cartea service, se specifica f clar ca schimbul de ulei se va face la 21600 km sau in anul 2009)?
2. Cand am cumparat masina, stiam de un defect; odata pornit motorul, ventilatorul intra in functiune si nu se decupleaza nici cand scoti cheia din contact. Fostul propietar mi-a spus ca de vina este electovalva. Am schimbat acea electrovalva si nimic! Se comporta la fel! Am schimbat si releul de clima, cod 1J0...... si iarasi nimic! A ramas ca posibil defect doar blocul CLIMATRONIC. Precizez ca la Revizia Tehnica, s-a facut si o diagnoza computerizata a masinii. Alte probleme nu sunt.Ce ma sfatuiti?
UN amanunt: cel care a facut diagnoza mi-a spus ca a auzit cum ca acest defect este des intalnit la VW Polo echipate cu Climatronic si ca fabricantul le rezolva in garantie dar si in post garantie. Ati auzit in acest sens de asa ceva?!
and69 is offline   Reply With Quote
Old 23-11-11, 20:50   #2
SoulTrain
SoulTrain's Avatar
Default Re: Cross Polo 1.4 2006;probleme ventilator/climatronic
Salut. Ventilatorul se opreste dupa 10 min dupa ce ai scos cheia din contact? Eu am patit asa la o Bora, se oprea la 10 min dupa ce scoteam cheia din contact, si am fost la service si am schimbat modulul de la climatronic pentru ca acela era ars. Dupa aceea nu a mai facut nici o problema.
Bafta!
SoulTrain is offline   Reply With Quote
Old 23-11-11, 23:07   #3
and69
Nu, nu se opreste ci functioneaza pana ce "omoara" bateria! Ca sa-l deculplez de la tensiune, dupa ce opresc masina ori scot borna "-" a bateriei, ori dau un 1/4 de contact cat sa ciupesc un pic demarorul si implicit sa fie un impuls de tensiune pe calculatorul masinii; procedand asa se decupleaza dar cred ca in scurt timp voi strica demarorul. Si nu cred ca este normal ca ventilatorul sa functioneze tot timpul; el trebuie sa intre in functiune abea atunci cand temperatura atinge o anumita valoare ( 90 gr.)
Old 23-11-11, 23:11   #4
and69
Bafta![/QUOTE]
Cat a costat toata isprava asta per total? Multumesc pt raspunsuri.
