Old 27-08-11, 13:27   #1
Cris_NFS
Cris_NFS's Avatar
Default Relantiu Passat
Buna tuturor! am si eu nevoie de niste indrumari...vreau sa urc putin relantiul la un Passat 2002 AWX 1.9 TDI 130 cai.Dupa ce ajunge temperatura la 90 de grade imi scade turatia undeva la 800 de rpm si vibreaza masina...daca il accelerez putin evident merge mai rotund motorul si dispare acest inconvenient.Intr-un service Bosch mi s-a spus k turatia la acest motor trebuie sa fie intre 800-950 RPM.Am citit pe forumuri cum se procedeaza cu vag com-ul pt a modifica relantiul dar nimeni nu a precizat daca motorul trebuie sa fie pornit (au precizat doar k motorul trebuie sa fie la 90 de grade) in momentul in care modific valorile si dau test si respectiv save sau trebuie sa fie oprit si dupa fiecare modificare repornesc motorul si sa vad rezultatul?
Va multumesc anticipat!
Cris_NFS is offline   Reply With Quote
Old 30-08-11, 15:44   #2
arctix
Colectionar Machete
arctix's Avatar
[Colectionar Machete]
Default Re: Relantiu Passat
injectoarele se prezinta in parametri normali?
arctix is offline   Reply With Quote
Old 05-09-11, 22:11   #3
Cris_NFS
Cris_NFS's Avatar
Injectoarele le-am schimbat acu cateva luni, la fel si garnitura de chiuloasa, am rectificat chiuloasa, schimbat cabluri...deci ar trebui sa fie ok zic eu...
