Old 25-04-11, 20:07   #1
Mihai17_ro
Mihai17_ro's Avatar
Default Senzor motor aprins.
Am intampinat urmatoarea problema azi...masina nu a mai fost pornita de vreo 5-6 zile. Am mers aproximativ 2 km si s-a aprins martorul de la motor si turatia a scazut la 800rpm( normal sta km la 875). am tras pe dreapta....am deschis capota dar ...nu aveam c vedea....totul parae ok...m-am uitat la apa prima data...
am plecat mai departe..si-a revenit turatia...dar nu dispare martorul...
mai am si o f mica oscilatie a relantiului..de la 875 la 850 ... am schimbat bujiile si tot asa face...
Ma poate ajuta cnva?
Mihai17_ro is offline   Reply With Quote
Old 28-04-11, 10:44   #2
Mihai17_ro
Mihai17_ro's Avatar
Default Re: Senzor motor aprins.
Am rezolvat cu martorul de la motor...e sonda 2 de dupa catalizator...trebuie curatata si remontata...am fost la un tester si doar asta mi-a dat.
Am si o problema cu relantiul.
Cand e rece sta ok la 1200rpm nu are nici o fluctuatie.
cand se incalzeste sta undeva la 850-875 si fluctueaza intre aceste 2 turatii.
Vag com-ul mi-a spus doar de sonda lambda si nu are nici un altfel de eroare.
Din c cauza ar putea fi? (am schimbat bujiile, filtrele)
Old 02-05-11, 19:29   #3
Mihai17_ro
Mihai17_ro's Avatar
nu ma poate ajuta nimeni?
Old 17-05-11, 17:57   #4
teo_bz1
teo_bz1's Avatar
salut.nush daca ai rezolvat problema dar daca nu verifica clapeta de admisie eu am avut aceeasi problema si am skimbat piesa am reprogramat o si gata bafta
teo_bz1 is offline   Reply With Quote
Old 17-05-11, 18:59   #5
Mihai17_ro
Mihai17_ro's Avatar
pai nu o fi din cauza sondei? ca am inteles k ea face amestecu de gaze si da comanda calculatorului de la motor...cand sterg eroare cu vag-com sta relanti-ul super la 900...dupa cca 1 min...gata...se joaca iar...
Old 17-05-11, 19:09   #6
teo_bz1
teo_bz1's Avatar
nush ce sa iti spun sonda citeste gazele emise daca sunt bine si transmite date acum nush ....
