Salutare. Am o problema cred sau mai bine spus o mare nelamurire si am nevoie si de parerea voastra. De 3 ori s-a intamplat pana acum sa-mi apara un zgomot un fel de suierat cand am pornit-o pe frig face cam 10-15 secunde dupa care zgomotul scade usor pana nu se mai aude deloc. Nu este vorba de tachetii aceia hidraulici se aude de undeva din dreptul distributie. De la distributie nu cred k are cum sa fie pt ca a fost schimbata acum 7 mii de kilometri. Am intrebat pe cineva si mi-a spus ca ar fi de la electro motor,cum ca la frig ar incepe sa scoata acele sunete si ca ar fi prins unele impuritati...daca nu este remediata la timp problema se poate agrava. Yo am sa ma duc si la un mecanic sa intreb pentru ca ma roade pe creier acel zgomot. Vara nu a facut deloc decat iarna aceasta de 3-4 ori. Patineaza cumva distributia pe intinzator? Trebuie reglata iar? Merci anticipat.
de aceasi parere cu jock . cureade de distributie nu are cum sa patineze. cea de pe alternator ati face asa . posibil de la apa , din cauza vremi . daca nu se remediaza atunci cand e mai uscat afara , cum tia zis si colegu . spray si dai pe ia , ori alta curea . succes
Salutare. Am mai vorbit cu un amic cu un polo si el la fel pateste, mi-a zis ca este vorba despre cureaua de la alternator si sa nu-mi fac griji ca este normal sa se mai auda din cand in cand daca tin cont de gerul de afara. M-am mai linistit merci pentru ajutorul vostru.
Salut! Cine poate sa imi spuna si mie cum dau jos capacul ala de plastic care acopera distributia la un G4 1.4 AXP? Ce trebuie sa desfac sa ajung la el? E dificila operatiunea?
Problema cu sunetul ala ciudat de la cureaua de alternator o am si eu... Cum se numeste sprayul ala sa dau pe ea si unde gasesc sa cumpar? Mersi!
