As avea o nelamurire cu o problema la motor, s-a aprins becul cu probleme la motor si am fost la tester si mi-o zis ca am probleme la pistonul 3 si 4. La tester o aratat o problema la bobinele de la bujii. Am schimbat bobinele amandoua si 4 bujii. SI-o revenit atunci pe moment dar a doua zi o facut lafel. Am fost dinou la tester si o dat aceasi problema, adica nu are schnteie pe pistonul 3 si 4. Distributia ii la punct are si compresie, eu cred ca ii tot o problema electrica. Am uitat problema ii la mersul in relanti in sarcina merge. Vas ruga sa ma ajutati cu un sfat . Multumesc anticpat.
