Old 01-02-10, 18:22   #1
RUDY20140TDI
RUDY20140TDI's Avatar
Question Montare Subwoofer pe VW DYNAUDIO SOUNDSISTEM
Sal,
Am pe masina VW PASSAT 3C / 2007 montat recent RNS 510 + DYNAUDIO SOUNDSISTEM.
Sunt foarte multumit de ele, dar as vrea sa-i mai montez suplimentar un Subwoofer produs tot de cei de le Dynaudio, si anume "Dynaudio Esotar 1200" dar am o mica / mare problema .
Nu stiu de unde pot lua semnal audio pentru statia care va amplifica acest subwoofer?
Rns 510 nu are in spate nici un fel de iesire de tip RCA care sa-mi poata da semnal audio in acest sens, iar pe iesirile sale este montata statia Dynaudio care amplifica boxele originale din usi ale sistemului OEM.
Ce ma sfatuiti sa fac ca sa pot lega inca o statie + subwoofer .
Aveti o poza atasata cu wooferul pe care vreau sa-l montez .
Momentan nu am cautat nici un amplificator la el deoarece nu vreau sa le cumpar fara sa stiu sigur daca le pot monta .
Va multumesc,
Astep sugestiile voastre.
Name:	Dynaudio Esotar 1200.jpg
De acum ma puteti contacta la urmatoarele adrese de GOOGLE MAIL
[email protected] respectiv [email protected]
Old 01-02-10, 19:16   #2
sonnic54
sonnic54's Avatar
Default Re: Montare Subwoofer pe VW DYNAUDIO SOUNDSISTEM
poi . daca ai doar o pereche de iesiri la spate pentru amplificare : si cu aia ai plecat cu semnal in statia de pe difuzoare faci asa :
pe statia aia daca ai si IN ( undeti intra semnalu ) si OUT ( pe unde ati iese semnalu ) pui pe OUT alte fire de semnal ( rosu alb) si te duci cu ele la noua statie si pui firele de semnal ( rosu alb) pe IN . noua statie fiind cea pe care o sa ai subwoferul .
ceva de genu . din mpp3 pleci cu semnal in prima statie care dai in boxe , iar din prima statie iesi cu semnal in a 2a statie pentru sub. sper ca am fost destul de explicit ...
daca nu ai OUT la statia care o ai . iati o statie sa aibe si IN si OUT pentru semnal . si atunci prima oara te duci in statia de la subwoofer si plec de acolo pe OUT in statia de la difuri .
cam lung dar merge. succes
sonnic54 is offline   Reply With Quote
Old 04-02-10, 06:17   #3
mobiles_de
Banuiesc ca la radio mai ai iesiri libere pt difuzoare. Exista o piesa electronica care iti face din iesirile alea iesiri pt amplificator
Piesa se cheama high low adapter.
Aici un link ca sa vezi despre ce e vorba :
http://cgi.ebay.de/High-Low-Level-Ad...item5d26fcafb3
mobiles_de is offline   Reply With Quote
Old 04-02-10, 10:10   #4
RUDY20140TDI
Sal,
Poate nu m-am facut bine inteles .
Rns 510 are 4 iesiri care alimenteaza un amplificator (cel OEM de la sistemul Dynaudio) .
Sau are amplificatorul Dynaudio iesiri separate pe langa cele pentru difuzoarele din usi la care pot monta mufe RCA de la care sa pot alimenta cu semnal celalalt amplificator pentru subwoofer ?
Ei eu vreau sa stiu cum trebuie sa fac ca sa pot pune inca un amplificator care va alimenta un subwoofer dar fara al elimina pe cel Dynaudio?
Are cumva Rns 510 iesiri speciale la care se pot pune mufe tip RCA din care sa iau semnal pentru cealalta statie?
Sau cu adaptor HI-LOW ?
Daca pot face cu un adaptor HI-LOW acesta unde ar trebui montat la iesirile din RNS care alimenteaza amplificatorul Dynaudio sau la iesirile din Dynaudio care duc catre difuzoare ?
Multumesc.
Old 04-02-10, 10:22   #5
mobiles_de
RNS 510 ar trebui sa aiba si iesiri directe spre difuzoare...nu are? Acolo se pune Hi Low Adapter.
Old 04-02-10, 12:23   #6
RUDY20140TDI
Sal,
Ba da are dar aceste iesiri alimenteaza cu semnal amplificatorul pentru sistemul OEM Dynaudio
Eu ma intreb daca nu are alte iesiri inafara de astea 4 ?
Ca are la mufe de te plictisesti numarand pinii din spate .
Sau poate amplificatorul OEM Dynaudio sa aiba el iesiri tip RCA la care sa poti alimenta cu semnal un alt amplificator !!!!!
As fi avut nevoie de schemele alectronice de la ambele atat RNS 510 cat si Dynaudio .
As ma-s fi comvins singur daca se poate lua semnal audio din unul din ele !!!
Old 04-02-10, 13:29   #7
RUDY20140TDI
Sal,
Pe acest forum din link-ul de jos :
http://www.my-gti.com/529/volkswagen...in-assignments
scrie la rubrica " Multi-pin connector 5, audio and video, 26-pin " ca prin pinii 5 si 18 se poate scoate semnal audio doar in legatura cu pinul 17 ?
Sau poate cineva sa-mi traduca si mie astea :
5 - Video signal output LF, Right (Audio use 17 for ground)
18 - Video signal output LF, Left (Audio use 17 for ground)
17 - Video signal output, LF, negative (ground)
Poate eu nu inteleg in termeni tehnici .
Uitati si o poza ca sa stiti care este acea mufa unde vin pinii respectivi .
5 si 18 sunt cei cu albastru iar 17 este cel cu rosu .
Mufa este cea care vine sub antenele RADIO si GPS
Multumesc.
Old 07-03-10, 05:19   #8
Loop
Loop's Avatar
De unde cumperi subwooferul asta ? Il comanzi din afara sau avem distribuitor dynaudio in Romania ? Parerea mea ca nu se merita sa iei subwooferul asta la sistemul care il ai acum in masina (fie el dynaudio, tot sistem stock e).
Sounds so good it hertz !
