Old 23-04-07, 17:28   #1
tony_steaua
tony_steaua's Avatar
Default ce lichid de frana trebuie la golf 4?
nush daca era chiar necesar sa deschid un topic, dar vreau sa-l skimb si nush de care sa bag..ink nu am gasit pe nimeni sa ma ajute...pls help, am dat si search inainte
Forza Steaua
TDI Rulez
tony_steaua is offline   Reply With Quote
Old 02-05-07, 11:12   #2
Ayanu
Ayanu's Avatar
[Evolution Crew]
Default Re: ce lichid de frana trebuie la golf 4?
Scrie mare pe capacu de la vasu de unde completezi.De ragula la Golf 4 e Dot 4
Ayanu is offline   Reply With Quote
Old 03-05-07, 13:44   #3
tony_steaua
ms ms...o sa ma uit
Old 20-05-07, 23:06   #4
cipo
sigur dot 4
cipo is offline   Reply With Quote
Old 11-01-08, 01:08   #5
iulian2476
iulian2476's Avatar
Pentru Golf 4 e norma DOT 4. VW recomanda lichid de frana original de la Volkswagen (scrie in germana pe capac si in carte), dar nu are importanta de cine este produs, atat timp cat este DOT 4 (la americani aceasta norma are alta codificare, care e mentionata in general pe bidon, impreuna cu cea DOT 4). Eu am schimbat lichidul de frana cam la 110 000 km, dar nu pentru ca facea figuri frana, ci pentru ca asa am considerat, tinand cont ca masina implinise 4 ani, iar la carte scrie sa inlocuiesti lichidul de frana la fiecare 2 ani. Va spun sincer ca nu am constatat nici o diferenta, si daca stiam il mai lasam pe cel vechi poate inca 2 ani. Am facut ITP-ul de curand si mi-a gasit eficienta la franare pe fata de 65% iar pe spate de 21% pentru frana de mana, ceea ce mi s-a parut foarte putin. Eu cred ca aceste procente slabe s-au datorat faptului ca rotile erau ude iar pe rolele de incercare era gheata, mazga si zapada semitopita (l-am facut iarna, iar in sala de ITP era destul de frig). Deci nu as da vina pe lichidul de frana, pentru ca stiu cum pune frana atat pe uscat cat si pe umezeala vara.
O informatie de folos poate este ce cantitate trebuie inlocuita, si aici, dupa ce m-am interesat destul de mult, va pot spune ca trebuie 1,25 l. Am gasit o informatie ca pe fiecare furtun care duce la roti ar trebui lasat sa se scurga 250 ml, iar ce mai ramane de 250 ml sa schimbe ce e in recipientul galben. Cei care mi-au schimbat lichidul de frana au facut aceasta operatie la pedala, deci au fost 3 baieti necesari: unul la volan, care dadea pedale din cand in cand, altul, care golea la fiecare roata lichidul, cam 250 ml/roata, iar altul il turna pe cel nou in recipientul galben de la motor. Eu am cumparat doar 1 bidon de 1 l marca Castrol Dot 4, pentru ca nu stiam la momentul respectiv ca ar intra in jur de 1,25 l. Dar merge orice cu aceasta norma. Scimbatul nu dureaza mai mult de 5-7 minute in total asa cum am descris eu. Totul m-a dus 850000 in vara lui 2007: 400000 bidonul de 1 litru, 400000 manopera pe factura, iar 50000 spaga la baieti.
Old 10-03-09, 20:26   #6
SoulTrain
SoulTrain's Avatar
vezi ca e dot4..stiu p cineva care a pus la dacie 1310 dot 4 ca sa tina franele mai bine si i-a ars garniturile =))
SoulTrain is offline   Reply With Quote
Old 10-03-09, 23:32   #7
iulian2476
iulian2476's Avatar
Tu postezi asa in nestire, nu citesti ce s-a mai scris? Ti-e asa de foame de replay-uri? Nu vezi de cand e topicul asta si ca i-au fost date deja 2-3 raspunsuri corecte? Tu faci o recapitulare la ce s-a discutat sau cum?
Old 13-10-09, 12:55   #8
lucian85
eu am schimbat de curand lichidul, o data cu franele si am pus dot 4 facut de trw.
lucian85 is offline   Reply With Quote
