Old 21-01-12, 09:22   #1
stefan87
stefan87's Avatar
Default se opreste motorul de la apa!!golf 3_1,6 benzina
Am un golf 3 motor 1.6 benzina.Problema apare cand este umezeala,ploua.Daca trec prin o groapa cu apa se opreste motorul brusc.Banuiesc ca sare undeva apa.Pana ieri scoteam mufele de la bobina de inductie,fisele si le stergeam,si pornea,mai greu ce ii drept dar azi nu a mai pornit orice am facut.
Precizez ca are scanteie la fisa principala,Pe intuneric m-am uitat si nu face nicaieri scanteie,sa zic ca pierde curent.Bujiile sunt ok,uscate.Pompa de benzina se aude ca merge,ca baga benzina.Ce poate fi problema? ,multumesc
stefan87 is offline   Reply With Quote
Old 21-01-12, 10:21   #2
popasorin
popasorin's Avatar
Default Re: se opreste motorul de la apa!!golf 3_1,6 benzina
pune masina pe o rampa si verifica pe dedesupt ori iti intra apa undeva in motor ceea ce e imposibil,ori ai un fir care este dezizolat si in momentul actionarii cu apa face scurt si gata....nush verifica...anuntama cand rezolvi
popasorin is offline   Reply With Quote
Old 21-01-12, 12:12   #3
stefan87
stefan87's Avatar
am scos toate mufele,le-am curatat,sters.In mufa de la sonda lambda era umed.Am sters si surpriza ,a pornit.Se poate ca sonda lamda _mufa sa faca motorul sa nu porneasca?
Old 22-01-12, 17:33   #4
jhunyboy
jhunyboy's Avatar
jos in aripa dreapta in dreptul cutiei filtrului de aer aproape de bara ai un cilindru..carbunii activi..intoarce-l invers fata de cum e acum..cu mustiucu indreptat spre spate..ala face un fel de vacuum si iti trage apa acolo direct in clapeta..am avut aceeasi problema ca tine mi se oprea motoru din mers la prima ploaie
jhunyboy is offline   Reply With Quote
Old 10-06-12, 16:07   #5
stefan87
stefan87's Avatar
am intors cilindrul de care zici dar tot asa.Se opreste cand dau intr-o balta cat de mica.Problema e ca si porneste greu cand e umezeala afara
Old 13-06-12, 20:16   #6
vwgolf_trei
vwgolf_trei's Avatar
vezi sa nu fie bobina! si mie imi facea la fel pana intro zi cand a crapat bobina de tot!!!avea o fisura foarte mica
vwgolf_trei is offline   Reply With Quote
Old 27-07-16, 13:08   #7
dragonel31
Salutare! Am si eu un golf 3, 1.6 AEE. Ieri m-a prins o ploaie in timp ce veneam de la munca. am mers vreo 3-4 km prin apa pana la nivelul pragului. Cand am tras pe dreapta sa las un coleg de munca s-a oprit motorul. Stiu ca inainte imi mai facea faze din astea dar de ieri nu a vrut sa mai porneasca deloc. In alte dati se oprea si o porneam imediat. am tot intrebat electricieni care imi tot spuneau ca ar fi ba bobina de inductie, ba delcoul. am stropit si bobina si delcoul cu apa si am incercat sa o pornesc. a pornit fara probleme. Mai are cineva golf 3 si a patit-o la fel ca mine? Daca da, ce ati facut pentru a remedia aceasta problema? Va mai face probleme ? Astept pareri de la dumneavoastra.
multumesc anticipat!
dragonel31 is offline   Reply With Quote
Old 09-07-17, 14:44   #8
vlad.rad82
Si mie mi se opreste in mers... cat este in viteza si trage nu se opreste...doar cand scot pe liber in intersectie, semafor etc... vreo idee de ajutor?!
1.8 benzina golf 3
vlad.rad82 is offline   Reply With Quote
