Re: probleme frana fata
trebuiesc garniturile originale.
nu cred ca trebuie sa cumperi piese noi, incearca sa remediezi problema.
desfa etrierii dupa cutie, prinzi semietrierii intre ei cu 2 suruburi lungi , si coectezii etrierii pe rand la o conducta direct din pompa, dai pedale pana scoti pistonasele, dupa aia scoti garniturile ( cu grija sa nu le ciupesti, rupi) cureti bine etrierii ( in santurile unde vin garniturile la pistonase cureti cu o bucatica de lemn, o aschie care intra acolo) nu cu ceva metalic , pentru ca daca nu ai experienta risti sa maresti santul ala.
cureti si garniturile , le ungi cu lichid de frana ( dot 4) , le pui la loc, la fel si pistonasele, le unghi cu lichid le bagi la loc, pui etrierii pe masina. poti sa faci aceeasi operatie si la etrierii spate , o sa fii uimit cata mizerie si piatra de strange in etrieri si in spatele garniturilor.
pui etrierii la loc de masina, eventual ungi cu vaselina filetele aeresitoarelor, ca sa le poti desface usor si sa nu strici capatul hexagonal cand faci aerisirea sau cand o sa mai ai nevoie sa mai demontezi.
scoti lichidul din pompa, cumperi o sticla de alcool tehnic, si pui in bidonasul de lichid pana il umplii, faci pedale pana se intareste, desfaci aeresitorul, si dai pedale pana iese tot alcoolul. pui jumatate de bidonas de lichid, si dai pedale, pana esti sigur ca pe toate conductele ( 3 aeresitiare , unul la ambii etrieri fata , si cate unul la fiecare etrier spate ) iese lichid de frana si nu alcool tehnic, iti dai seama dupa miros, si daca freci intre degete lichidul care iese pe conducte. dupa aia pui lichid, faci aerisirea la frane si o sa ina beton fara sa se mai blocheze.
