Old 26-07-08, 13:30   #1
Cristy65
Cristy65's Avatar
Default nokia - lucreaza greu
mi-am luat de o luna cam asa nokia 6630.i-am cumparat un card de 1 gb,din care este ocupat cam un sfert.de ceva vreme lucreaza foarte greu,de exemplu cand ma suna cineva,apas sa raspund si raspunde dupa cateva secunde.cam nasol.stie cineva cam care ar fi problema?
Cristy65 is offline
Old 26-07-08, 15:12   #2
cryssl
cryssl's Avatar
Default Re: nokia - lucreaza greu
inceraca sa il folosesti si fara card sa vezi daca face la fel...daca da mergi cu el la un service..
cryssl is offline
Old 26-07-08, 17:17   #3
quick_silver
io am 2 idei:
1). i cam terminat softu telefonului
2). i prea mare cardu si citeste greu
verifica`le si pe astea doua ca cine stie.
quick_silver is offline
Old 26-07-08, 17:17   #4
topser
Fiat Driver
topser's Avatar
mergi la service , cere o resoftare...
topser is offline
Old 26-07-08, 17:58   #5
cryssl
cryssl's Avatar
daca l'a luat de 1 luna inseamna ca inca are garantie..deci nu poate sa umble in el..poate sa se duca cu garantia in cel mai rau caz daca nu merge faza cu scoateerea cardului...
cryssl is offline
Old 28-07-08, 12:51   #6
Cristy65
Cristy65's Avatar
da....telefon de 3 ani.e luat din spania.
faza cu resoftarea mi-a zis cineva sa incerc sa fac,a zis ca e a patit si dupa ce a facut a mers perfect.
si cu cardu se poate,dar dupa ce lam luat a mers bine,adica nu am avut probleme.acuma de ce vreme,si nu tot timpul,dar destul de des.
resoftarea as pute asa fac si eu acasa,stie cineva?
s-ar putea sa fie virusat?
Cristy65 is offline
Old 30-07-08, 13:28   #7
cryssl
cryssl's Avatar
Da,poti...sa faci resoftare... descarci dupa siteul nokia softul..iti trebuie un cablu DKU5 sau ceva de genu...iti spun ei acolo...si restul e simplu...poti incerca..si daca tot nu o sa'ti iasa te duci cu el la service ..
cryssl is offline
Old 30-07-08, 13:32   #8
Cristy65
Cristy65's Avatar
am si cablu de ala,daca e ce cred eu ca si cablu de date.da atata mi de groaza,si mai nou nu prea mai face figuri,lucaza nici repede da nici greu.deci eu sunt multumit acuma.dar il mai apuca.
ceea ce am mai observat e ca daca intru undeva cu el si ies cu rosu,acel program ramane deschis,iar daca intru in el inapoi se reia din acelasi loc de unde am iesit.asta nu se intampla daca apas iesire.ceea ce vreau sa intreb este ca daca nu stie cineva vreo schema la el, un fel de task manager pentru telefon de un sa inchid tot ce e pornit.fiindca daca sunt prea multe programe deschise atunci se blocheaza si nu mai pot face nimic pe el.multumesc!
Cristy65 is offline
Old 30-07-08, 14:48   #9
cryssl
cryssl's Avatar
pai mi se pare ca asa e din soft...incearca sa iesi cu exit din program... am vazut la un tovaras la Sony ericsson ca daca iesea cu rosu ii ramanea programul sus...si trebuia sa iasa cu exit din el....resoftarea acasa iti recomand sa o faci doar daca nu'ti mai merge chiar deloc..asa poti sa ai probleme..
cryssl is offline
Old 01-08-08, 23:11   #10
TheFasterMan
TheFasterMan's Avatar
si eu am acelasi telefon ca al tau,mie personal cu card de 1gb imi merge foarte bine cu toate ca uneori se misca un pic mai greu dar asta datorita procesorului si telefonul este pe sistem de operare Symbian,daca vrei sa faci update de soft intra pe site`ul nokia si ai acolo softul disponibil....iti trebuie cablu de date de la telefon si atat.e normal ca programul sa ramana deschis atata timp cat esti pe un sistem de operare....baga`i un antivirus....gasesti pe net...faci o scanare si vezi care e treaba.
Hondaaaa!!!
TheFasterMan is offline
Old 01-08-08, 23:53   #11
trafy-vr6
trafy-vr6's Avatar
[Shadows Racing Team]
[ALFA ROMEO]
fa`i update de soft de pe site`ul NOKIA prin cablul de date si nu mai ai probleme, e normal sa mearga greu ca are simbyan....depinde si ce ai pe card, daca ai multe programe si vezi in task cate ai pornite ( tzine butonul de meniu mult apasat si va aparea o lista din care trebuie sa ramana doar prima chestie, restu exit , in caz ca nu stiai )
trafy-vr6 is offline
Old 02-08-08, 14:52   #12
Cristy65
Cristy65's Avatar
uai mersi mult exact ceea ce cautam cu task'u.update o sa ii fac cat de curand.este ceva rgram handy taskman.care il are cu licenta imi da si mie un PM daca va rog frumos?
Cristy65 is offline
Old 02-08-08, 15:17   #13
trafy-vr6
trafy-vr6's Avatar
[ALFA ROMEO]
www.allaboutsimbyan.com gasesti orice program, ai si request parca. Vezi ca ai si tu task, tine mult apasat pe butonul de meniu si vezi ca de fiecare data cand iesi dintr`o aplicatie sau meniu sa cauti EXIT
Old 02-08-08, 15:39   #14
Cristy65
Cristy65's Avatar
am o problema.cand incerc sa ii fac resoftarea,telefonul se stinge automat s trebuie sa scot bateria si sa il pun la incarcat.baterie are,nu incarca la maxim,dar are.acuma il las sa se incace la maxim si apoi incerc din nou.am scos cardul din el.sa fie asta problema,cardul?
Cristy65 is offline
Old 02-08-08, 15:45   #15
trafy-vr6
trafy-vr6's Avatar
[ALFA ROMEO]
nu, ori este codat , ori daca nu necesita formatare ( a telefonului ), pt a face formatare trebuie sa ai bateria incarcata la maxim pt ca risti sa ramai fara baterie si adio telefon,
