Old 03-08-07, 10:50   #1
Cristy65
Cristy65's Avatar
Default Setare retea Clicknet intre 2 calculatoare
Am internet de la Clicknet si am 2 calculatoare.nu stiu sa le leg intre ele pentru ca modemul este cel mai naspa si nu are switch.Aastfel modemul trebuie sa il bag intr-un calculator si apoi sa configurez o retea intre cele 2. problema este ca nu stiu sa o configurez.Am reusit de doua ori (nu eu, un prieten) dar acuma nici el nu mai stie cum sa il faca sa mearga. Need help pls id meu este [email protected].
Cristy65 is offline
Old 03-08-07, 18:13   #2
jipy_4u
Oltcit Driver
jipy_4u's Avatar
[Oltcit]
Default Re: Setare retea Clicknet intre 2 calculatoare
daca faci retea intre 2 pc-uri cum vrei u..pe un pc o sa ai net tot timpul...iar pe al2-lea o sa ai net doar cnd e si primul pc pornit....cel mai bn iti cumperi un ROUTER si ai rezolvat treaba
jipy_4u is offline
Old 03-08-07, 18:15   #3
Cristy65
Cristy65's Avatar
stiu cum ii ca inainte a maers reteaua.oricum nu ii neaparat sa mearga si pe celalalt tot timpul.vreau numai sa mearga.
Cristy65 is offline
Old 03-08-07, 18:21   #4
jipy_4u
Oltcit Driver
jipy_4u's Avatar
[Oltcit]
poate te ajuta astea..le aveam prin pc
jipy_4u is offline
Old 04-08-07, 11:37   #5
Leul
Leul's Avatar
Faci retea intre ele , daca ai xp , am impresia ca nu mai trebuie configurat nimic , sharezi doar netu si mere . Mi-a spus si mie cineva care a mai facut . P.S. : Si eu am net de ei , nu-s prea multumit , viteza mica si fara retea ... asa e , sa se termine contractul pe un an si imi schimb ISP'u !
Leul is offline
Old 04-08-07, 11:57   #6
Cristy65
Cristy65's Avatar
trebuie setat mi-o reusit odata. stiu ca trebuie puse toate pe automat sia r trebui sa mearga numai ca nu merg. ce viteza ai la net? stii ca trebuia sa te inregistrezi undeva ca sa iti mareasca viteza de 2,3 sau 4 ori, in functie de abonament.eu sunt multumit.am 200 kbs
Cristy65 is offline
Old 04-08-07, 12:06   #7
Cristy65
Cristy65's Avatar
stiu dar sunt pentru 98 daca nu ma insel si eu am xp .oricum mersi mult
Cristy65 is offline
Old 04-08-07, 12:54   #8
cata_tm
cata_tm's Avatar
1 sa incerci cu bridge conection..
2 care ar fi cea mai buna idee, cu router, care si imbunatateste viteza (io am ramas masca cand am vazut). la celelalte injumatateste viteza, sau in cel mai bun caz... merge mai slow mo..
3 cred, nu stiu sigur, ca ai undeva la printer share, si alea, un internet sharing.. dar nu garantez
succes, dar mai bine nu te mai complica, si ia un router, e cea mai viabila solutie
catalin
cata_tm is offline
Old 06-08-07, 15:54   #9
Leul
Leul's Avatar
Da , eu am banda de 1Mb/s , adica 100Kbps dawnload si 50kbps la uplod
Leul is offline
Old 08-03-08, 20:45   #10
aleyx_oltcit
Fiat Driver
aleyx_oltcit's Avatar
wa si eu am abonament de 1mb/s si trag cu 100 kb/s ..adik trag cum ar trebui?
aleyx_oltcit is offline
Old 09-03-08, 00:09   #11
alex_ggk
si eu am de la click net. am un modem alcatel 500 parca , si din el am bagat intr-un router si in router am bagate pc-urile.
alex_ggk is offline
