In prezent preturile smart TV-urilor sunt destul de mari, insa acum iti poti transforma televizorul plasma LCD sau LED intr-un veritabil SMART TV cu sistem de operare Android 4.2 Jelly Bean! Cum? Cu ajutorul celui mai nou centru multimedia. Marimea acestuia este cat ceea a unui stick de momerie si este intitulat Android MINI PC.
Android MINI PC este un gadget multimedia care transforma televizorul plasma LCD sau LED intr-un SMART TV. Cu ajutorul acestuia poti transforma orice televizor care detine o conexiune HDMI intr-un mini PC perfect pentru navigare pe internet si vizionarea filmelor in format 1080p Full HD.
Acum, cu ajutorul acestor dispozitive poti avea acces la sute de aplicatii si jocuri gratuite de pe Google Play, poti naviga pe net sau iti poti verifica linistit e-mailul! Dispozitivul se conecteaza WIFI la internet si impreuna cu o telecomanda atasata va puteti bucura de acest minunat gadget din propriul fotoliu.
Asa cum nu putem compara o masina din clasa mica cu una din clasa medie, nici asa nu vom compara cele doua modele pe care mi-am propus sa le prezint. MK808B Dual Core si MK908 Quad Core sunt doar doua dintre modelele care au luat amploare in ultima vreme in ceea ce priveste device-urile cu sistem de operare Android de tip mini PC, TV BOX sau media player.
Specificatiile tehnice ale celor doua produse sunt urmatoarele:
1. MK808B Dual Core:
- sistem de operare Android 4.2
- procesor CPU Rockchip RK3066 Cortex A9 DUAL CORE de 1.6ghz
- interfata bluetooth v4.0
- memorie RAM 1GB DDR3 / ROM 8GB flash
- procesor GPU Quad Core MALI 400, GPU tactat la 250 MHz
- suporta aplicatii care necesita procesare grafica 2D/ 3D/ Open GL ES.2/ Open VG 1.1
- fisierele video si audio care pot fi redate sunt AVI, RMVB, MKV, FLV, MP3, WMA, WAV, APE, AAC, FLAC, OGG etc.
- rezolutia maxima suportata este 1080P (24Hz / 50Hz / 60Hz)
- retea WIFI antena 802.11 b/n/g
- port-uri: 1X mini HDMI, 1X slot MicroSD, 1X USB, 1X microUSB pentru alimentare, 1X micro USB OTG pentru conectarea altor dispozitive cu port USB precum modem 3G, mouse, tastatura, stick de memorie, HDD etc.
- accesorii: 1X cablu HDMI, 1X cablu alimentare + alimentator 5V 2A, 1X adaptor OTG micro USB male to USB female, manual
- firmware-ul vine cu o aplicatie care permite inchiderea dispozitivului fara deconectare acestuia de la sursa de alimentare si suporta interfata pentru limba romana
2. MK908 Quad Core:
- procesor Rockchip RK3188 Cortex A9 QUAD CORE de 1.8ghz
- memorie RAM 2GB DDR3 / ROM 8GB flash
- procesor GPU Quad Core MALI 400P, GPU tactat la 500 MHz
- retea dual WIFI antena 802.11 b/n/g
Din punct de vedere al utilizarii si al aplicatiilor care pot fi rulate pot spune ca cele doua produse sunt aproximativ identice, diferenta majora facandu-se in partea hardware. Ambele produse fac fata cu brio la activitatea de zi cu zi, insa daca vrei sa ai o viteza de procesare mai buna a aplicatiilor cu siguranta vei alege modelul cu procesor Quad Core si memorie RAM de 2GB.
