Old 07-07-08, 12:02   #1
ionutpupazan
Default Disc sau ce ?
pentru cunoscatori... am fost la service si mi-au schimbat cutia de viteze la tipo 1.9 GtD, cu masina m-am dus pt ca patina rau discul sau cam asa ceva si nu mai intra in viteza a doua si ei mi-au spus ca, cutia mea e varza si tre schimbata (deci am luat una la mana a doua) si dupa o zi m-au sunat si mi-au spus ca discul meu e foarte bun si ma mai tine 30.000 de km. Asa ca m-am bucurat ca nu a mai trebuit sa cumpar si kit-ul de ambreiaj si am venit sa iau masina. Plec cu masina, mi s-a parut ciudat ca nu am putut sa plec cu demaraj dar am sis ca o fi motorul meu prea obosit si constat ca dupa ce am plecat din service masina "ciu-ciu" nu trage, de turbina nici nu mai vorbesc, m-am intors la ei sa ma cert cu mecanicul respectiv si vine patronul service-lui si imi spune ca de fapt, eu nu am vrut sa schim kit-ul si ca tre sa mai platesc o data manopera...asa ca i-am injurat si am plecat de acolo. de atunci tot asa merg cu masina si m-am luat dupa unu si dupa altul si am schimbat cablul de ambreiaj ca am zis ca de la el o fi, altii mi-au zis ca s-ar putea sa imi fi pus un ulei ieftin (prost) in cutie si de aia nu mere masina cum trebuie, altii mi-au zis ca trebuia sa imi schimbe si cuplul daca au scimbat cutia??? nu cred si nu stiu ce sa fac???? de mentionat ca dimineata pana nu se incalzeste masina ea mere f bine, nu are demarj dar trage sim ma enerveaza ca nu porneste turbina face ca o dacie cand nu ii scmbi treapta de viteza si pana sa am probleme cu ambreiajul si cutia turbina pornea imediat nici nu era nevoie sa chimb vitezele.... voi ce credeti, va rog am nevoie de sfaturi si daca as putea sa-mi rezolv probleama singur. multumesc,,,a si inca nu am schimbat uleiul din cutie si nici nu m-am uitat daca macar aia au pus ulei-are vreo legatura turbina cu asta?
ionutpupazan is offline   Reply With Quote
Old 08-07-08, 14:14   #2
denver
Fiat Driver
denver's Avatar
[LANCIA]
Default Re: Disc sau ce ?
de unde stii ca nu merge turbina ? daca tu o turezi si nu trage inseamna ca-i tot de la cutie/ambreaj , uleiul din cutie nu poate sa aiba nici cea mai mica legatura cu turbina , daca esti tu sigur ca nu merge turbina poate ti-au schimbat-o baietii fara sa stii , te-ai bucurat ca nu tre sa dai bani pe kitu de ambreaj si ai facut mai rau :P
1962 Fiat 600D
1981 Fiat 131 (1991-2000/2009-prezent)
1987 Lancia Delta HF 1.6
Fiat Coupe 20VT Plus
2005 Iveco Daily
Carpe noctem
denver is offline   Reply With Quote
Old 09-07-08, 11:36   #3
ionutpupazan
Da, asa e uleiul din turbina nu are legatura cu turbina, dar ma intrebam daca uleiul din cutie daca este foarte prost (sau nu o fi pentru turbo diesel) sau poate nu or fi pus de loc caci cel de la care am luat cutia mi-a spus ca nu este ulei in cutie, poate din cauza lui nu trage masina si sa nu fie de la discul de ambreiaj, odata ce ala oricat de prost mecanic o fi a vazut ca discul e bun ? se poate asa ceva ?
Old 09-07-08, 17:37   #4
ionutpupazan
pardon, uleiul din cutie !!!!
Old 10-07-08, 20:25   #5
giubau_v8
giubau_v8's Avatar
[MACS]
ai scurgeri de ulei la motor? e posibil sa picure ulei pe disc asta fiind motivul ptr care patineaza....nu stiu...zic si eu
dar cum nu trage masina? se tureaza rau si simti ca stai pe loc? sau pur si simplu nu trage?....daca pur si simplu nu trage atunci cauta alta buba ca de la disc nu e
giubau_v8 is offline   Reply With Quote
Old 10-07-08, 23:51   #6
ionutpupazan
surgeri de ulei am doar pe la buson ca nu mai tine garnitura, dar dimineta masina trage foarte bine pana ajunge temperatura pe la 90 de grade si pe urma devine lenesa, apropo azi a mers masinutza mai bine adik mai mult chiar daca a ajuns la 90 de grade si am simtit si turbina cum porneste cand nu schimbam treapta si ii dadeam viteza dar pt asta tb sa apas incet pe pedala de acceleratie daca apas brusc in loc sa fuga se tureaza si doar atat, de la ce e ?
Old 11-07-08, 22:22   #7
r4mp
r4mp's Avatar
[Street Gambler]
Daca doar se tureaza este clar disc ambreiaj / placa presiune
r4mp is offline   Reply With Quote
Old 11-07-08, 23:11   #8
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
daca se tureaza in viteza si nu accelereaza e 100% din disc si placa...
treba cu ''la rece trage si la cald nu'' nu stiu de la ce ar putea fii...dar incearca sa schimbi kit-ul de ambreaj si ne zici si noua cum mai merg lucrurile
Oltcit Club 11 RM
Fiat Marea
Fiat Stilo
Danutz Bratosin is offline   Reply With Quote
Old 12-07-08, 16:44   #9
ionutpupazan
multumesc pentru raspunsuri. Asa o sa fac incerc sa schimb kit-ul de ambreiaj si va tin la curent. de manopera stiti pe cineva care se baga sa schimbe un kit de ambreiaj cu mai putin de 4 mil ca mie atat mi-a luat in service ?
Old 12-07-08, 20:24   #10
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
daca era un oltcit o dacie ceva mai ziceam...da la fiat..slabe sanse
