Old 17-12-08, 09:44   #1
Corneliu26
Corneliu26's Avatar
Default Fiat coupe 16v turbo(bec injector aprins)
Are un prieten de`al meu un fiat coupe 16v turbo si i`a aparut o problema. I se aprinde un bec in bord,bec de injector zice el,si cand i se aprinde nu i se tureaza mai mult de 4000deture,si este cand i se stinge,tot in mers,si atunci i merge bine. Care poate fi problema?
Corneliu26 is offline   Reply With Quote
Old 17-12-08, 10:19   #2
toxygene
toxygene's Avatar
Default Re: Problema fiat coupe 16v turbo
Salut.Cel mai bine ar fi sa o puna pe tester sa vada care-i problema.
toxygene is offline   Reply With Quote
Old 18-12-08, 10:18   #3
pytyk'
Fiat Driver
pytyk''s Avatar
Default Re: Fiat coupe 16v turbo(bec injector aprins)
ar fi bine sa mearga la un tester ca sunt o multime de verificat : senzor turatie , supapa pierburg(care controleaza boostul in turbina) pompa benzina,injectoare, regulator presiune benzina ,debitmetru, aprindere , ECU , toate dau eroarea in becul cu injector
MAXIMUM SPEED* - 98KM/H
*backwards
pytyk' is offline   Reply With Quote
Old 27-03-09, 16:35   #4
db_freak
db_freak's Avatar
Am intalnit problema asta la un Coupe , e un senzor de turatie sus pe chiuluasa si probabil ca s-a "lenevit" , am schimbat senzorul si nu mai face probleme ...
db_freak is offline   Reply With Quote
