Old 18-10-13, 21:48   #1
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
Default Amorsare pompa benzina Cielo
Salutare , stiti cumva daca la cielo cand ramai fara benzina ( adica mers pana s-a oprit ) si dupa o alimentezi masina ar trebui sa porneasca sau trebuie sa ii faci amorsa la pompa de benzina ? Daca trebuie sa faci amorsa la pompa de benzina imi puteti spune cum ? ( masina este din 96 coreea,hidramata) .
Multumesc anticipat !
IulySilviu is offline   Reply With Quote
Old 19-10-13, 04:42   #2
bWa
bWa's Avatar
Default re: Amorsare pompa benzina Cielo
Normal , cum a fost la mine , i-am pus contactu de 3-4 ori inainte sa-i dau la automat , si a luat-o.
bWa is offline   Reply With Quote
Old 19-10-13, 10:39   #3
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
Ok3' , multumesc frumos de raspuns , o sa incerc azi .
Old 19-10-13, 16:22   #4
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
Revin ( scuze pentru dublu post dar nu am putut sa dau edit la cel de sus), am incercat sa o pornesc dar nu merge , am pus de 7 ori contactul inainte si dupa am dat la cheie si nimic , invarte dar nu o ia , am incercat de 5-6 ori si nimic
Ce ar putea fi ? Cel de la care am luat masina a zis ca trebuie sa ii fac amorsa la pompa de benzina .
Old 20-10-13, 21:40   #5
RD-Woo
RD-Woo's Avatar
Te folosesti de firul rosu cu papuc electric la capat din compartimentul motor.
nivelul minim de carburant este 7-8litri pt amorsarea pompei
Old 21-10-13, 02:55   #6
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
Asa , pun un fir in papucul firului rosu iar celalalt capat la baterie ? Las asa firele si dupa trebuie sa trag pe un furtun benzina ? Sau cum se procedeaza ?
Old 20-11-13, 13:38   #7
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
Salutari , revin cu aceeasi problema deoarece nu am reusit sa o remediez . Am mai citit pe clubcielo cum se amorseaza pompa . Am incercat toate modurile cred si tot nu am reusit sa o fac . Azi am scos pompa de benzina si i-am desfacut un furtun , am suflat pe el si trece aeru , nu este infundat , in schimb conducta cea unde era pus furtunu pare a fi infundata,am incercat sa suflu sau sa trag si nu am reusit .....Adaug poza,am incercuit zona unde banuiesc eu ca ar fi infundata conducta...Pareri ?
Old 21-11-13, 16:13   #8
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Nu e infundat nimic... nu ai cum sa "tragi" pe stutul ala atata timp cat pompa e inchisa. Lasa pompa la locul ei... eventual, daca tot ai desfacut-o, curata sita sorbului si ce mai poti pe acolo.
Daca spui ca ai citit metoda de amorsare, inseamna ca n-ai facut ceva bine... cata benzina ai in rezervor?
Old 21-11-13, 16:15   #9
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
15 l , este ok ?
Old 21-11-13, 16:25   #10
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
E ok. Pompa se aude cand pui contactul? Ai facut procedura cu firul rosu corect?
Old 21-11-13, 23:30   #11
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
Da Geo , pompa se aude cand pun contactul si am incercat sa pun acel fir de la papucel la borna si se aude .
Cred ca am incercat cam tot ce am putut eu , am pus firul de la papucel la borna si am tras sa vina benzina si nu a venit ....
Tu cand spui procedeul cu firul rosu corect ai putea sa imi zici ce inseamna corect ? Poate am omis ceva .
Iti multumesc pentru raspunsuri .
Old 22-11-13, 13:48   #12
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Incearca sa tragi (cu gura) pe furtunul de tur, in timp ce da cineva la automat sau ai pus firul pe borna... stiu, e nasol, dar asta e. Sau, varianta 2, scoti capacul de deasupra pompei, scoti furtunul de tur din pompa, pui alt furtun de 1-2m intr-un vas afara si la fel, dai la automat sau pui firul si lovesti usor cu manerul de la surubelnita in pompa. Eventual tragi si din furtun... ideea e sa iasa din pompa aerul.
Firul rosu de la motor e un fir care alimenteaza direct pompa, atat. Teoretic ala trebuia sa functioneze, sa o amorseze.
Eventual mai pune benzina... cu cat e mai multa, cu atat se amorseaza mai repede, cel putin in teorie.
Old 23-11-13, 12:25   #13
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
Furtunul de tur este cel din dreapta cum privesti motoru dinspre fata capotei spre parbriz ?
Old 26-11-13, 21:53   #14
moga1688
moga1688's Avatar
Turul e in stanga cum te uiti la parbriz,Scoate joja o cureti bine de ulei,o bagi in papucul respectiv si pui pe borna de "+" pentru cel mult 10 secunde(eu am tinut si mai mult ,cam vreo 20 de secunde).
Scoate turul si bagal intr-o sticla si atunci vezi daca iti vine benzina.
No ir mas rapido que tu angel guardian puedo volar
Don`t go faster then your guardian angel could fly
moga1688 is offline   Reply With Quote
Old 28-11-13, 00:49   #15
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
Ok3' , multumesc pentru raspunsuri , voi mai incerca odata .
