Old 31-05-09, 07:29   #1
nt98adu
nt98adu's Avatar
Default Montare sistem ABS pe Cielo
Intentionez acest upgrade la sistemul de franare si pentru ca nu am o Nexia drept model, intreb:
Care sunt piesele necesare si daca exista locul fizic pentru montarea unui ABS. Se schimba si ECM-ul masinii sau are calculator separat pentru ABS?
Old 01-06-09, 00:48   #2
ing3r
ing3r's Avatar
Default Re: Montare sistem ABS pe Cielo
Eu, la Espero, din cate stiu, ABS are calc separat! Loc nu stiu daca e , probabil ca ar trebui sa fie, din moment ce Nexia are ...
ing3r is offline   Reply With Quote
Old 01-06-09, 20:06   #3
nt98adu
nt98adu's Avatar
Am studiat astazi problema cu cel mai bun prieten care este si mecanic. Raspunsul il voi da tot eu.
1. trebuie schimbate fuzetele fata cu unele de Nexia.
2. trebuie schimbate planetarele cu unele de Nexia cu cititor;
3. trebuie calculator separat pentru ABS tot de pe Nexia;
4. locul fizic de montaj exista, deci asta nu ar fi o problema;
5. trebuie centralina ABS cu tot cu conducte;
Merci de raspunsuri!
Old 01-06-09, 20:18   #4
banzay
banzay's Avatar
Loc sigur este...am vazut un Nexia la dezmembrat si am aruncat un ochi special pt ABS... Computerul de ABS la Nexia nu este undeva sub volan, fixat de peretele de foc,exact unde ar 'incepe' geamul (sa zic asa)?
Zi-ne si noua te rugam, cam la ce pret te-ar duce pe tine toate piesele? Am inteles ca ar fi cateva sute de euro tot, dar cica ar fi mult de munca...
Old 01-06-09, 21:16   #5
nt98adu
nt98adu's Avatar
Munca nu ar fi o problema pentru ca manopera nu exista.
Pentru piese trebuie sa ajung la Bacau la centrul de dezmembrari si atunci vad ce si cum. Ca idee, pe o fuzeta si planetara mi-ar lua 150 ron. Cred ca in vreo 800ron le-as rezolva toate piesele. Ideea ar fi sa gasesc un sistem complet de pe aceeasi masina. Nu as vrea sa-l fac din bucati.
Old 02-06-09, 15:37   #6
bits
Deci se intelege ca ABS-ul ca functioneaza doar pe fata deoarece numai acolo sunt senzorii(motorasele) de rotatie.Si totusi am vazut la un modul ABS mai multe conducte,probabil si cele de pe spate.Mai mult ca sigur ca modulul le gestioneaza si pe acestea.Urmarim cu interes acest thread.
bits is offline   Reply With Quote
Old 02-06-09, 15:42   #7
RD-Woo
RD-Woo's Avatar
Originally Posted by bits View Post
...Si totusi am vazut la un modul ABS mai multe conducte,probabil si cele de pe spate.
Doar daca ai montata o punte spate cu discuri de la kadett, astra, etc...
