Old 04-12-07, 09:33   #1
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
Question Cum scot geam spate cielo?
vreau sa`mi montez difuzoare de 300mm in spate in locul celor de 165mm.
si nu`mi intra mana si ma gandesc sa demontez geamul ca sa pot decupa cu flexu tabla si plasticul si sa ii fac prinderea calumea la difuzoare.
o scos careva geamul? ii greu sa scos? este ff greu de pus apoi la loc?
Old 04-12-07, 12:32   #2
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Default Re: Cum scot geam spate cielo?
dar nu ar fi mai simplu sa lucrezi din portbagaj? ma gandesc ca ai mult mai mult spatiu sa te "desfasori" si e mult mai simplu decat sa dai jos si sa pui la loc geamurile...
Old 04-12-07, 16:36   #3
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
da dar problema ii ca vreau sa pun si o placa de pal pe care sa prind difuzoarele...si as fi vrut sa stau cu picioarele in porbagaj si sa lucrez de sus in jos decat culcat pe`o parte in porbagaj si sa ma chinui cu flexul sa tai tabla originala
acuma am descoperit ce`mi bate la masina, este un rahat de bucsa de teflon la volan :d
Old 04-12-07, 16:52   #4
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Nu prea pricep eu de ce vrei placa de pal... si daca totusi pui placa, de ce trebuie sa tai tabla... poate daca asi vedea, mi-asi da seama. ma gandesc ca daca pui palul, e ca un inaltator pt difuzoare si atunci iti intra si magnet mai mare...
Old 04-12-07, 17:28   #5
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
vreau sa desfintez materialul acela din fibra pe care stau difuzoarele originale.
sub aia este un material...din cei facuta bancheta, un fel de burete mai dens.
si apoi vine tavla.
vreau sa decupez tabla sa`i fac diametru mai mare, apoi sa pun pal`ul de 18mm si apoi sa pun difuzoarele.
m`am gandit de inceput un 25 fata de 20 ar fi genual...daca nu ma satisfac trec la 30cm
Old 04-12-07, 18:57   #6
Snapy_xxl
4Tuning International Member
Snapy_xxl's Avatar
Sa scoti geamu pt niste difuzoare? Nu crezi ca e cam extrem? Pune mana pe o panza de bonfaier si treci la treaba...
Old 04-12-07, 21:31   #7
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
pune tu mana si taie tabla aia fara sa scoti geamul.
si sa stai si in porbagaj intr`o pozitie incomoda.
ma itnereseaza sa stiu cum se demonteaza geamul ca de acolo in colo stiu ce am de facut...
cum se scoate si cum se lipeste, aia ma intereseaza ca sa nu ma duc sa dau 3 milioane pe aceasta operatie la gimarom
Old 04-12-07, 21:32   #8
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
si vreau as`mi pun pal si nu stiu cum il prind daca nu dau jos geamul...
Old 04-01-09, 01:49   #9
MTN_HYO
te sfatuiesc sa stai linishtit cu scoaterea geamului...e prins cu un mastic special,shi crede`ma k odata demontat cel original...shi pus la service o sa ai probleme...stai linishtit...shtiai ca de exemplu dek mergi cu geamurile din fatza deschise tot aerul de izbeshte de luneta? shtiai k dak asta nu este prinsa de specialishti,poate sa sara,shi sa te trezeshti cu o mashina decapotabila,doar prin deschiderea geamurilor din fatza? ma rog,faci ce vrei,sun nou pe aici,dar sunt vechi in domeniul cielo!
MTN_HYO is offline   Reply With Quote
Old 04-01-09, 09:41   #10
Kent8
Kent8's Avatar
da, multumesc de sfat dar intre timp am montat difuzoare de 250mm.
acum pot sa spun ca suna muzica in cielo.
chiar cineva de aici de pe forum a vazut cum suna niste difuzoare de 102ron :P
Old 05-01-09, 19:54   #11
darck_angel64
Oltcit Driver
darck_angel64's Avatar
[Oltcit]
niste poze si poate un mic filmulet sa ne incante si pe noi
darck_angel64 is offline   Reply With Quote
Old 05-01-09, 21:16   #12
Kent8
Kent8's Avatar
sunt ordinare, nu are sens
sunt blue tech
