| Zona tehnica Daewoo Zona tehnica, secrete, tips&tricks Daewoo |
20-06-08, 16:18
Frane
Mi-a recomandat un mecanic (de la CityCenter, Bucuresti) sa imbunatatesc franele schimbandu-le pe fatza cu cele de Lanos si pe spate (tanbur) cu cele de Nubira.
Merge treaba asta sau e o smecherie la mijloc?
20-06-08, 17:17
Re: Frane
ce cielo ai? ce an, ce jante?
daca ai modelul cu jante pe 13, merg cele de lanos: etrieri si placute. daca ai cu jante pe 14, model mai nou, atunci ai deja etrieri, placute si discuri de Leganza.
poti sa pui si discuri fata de opel, cu etrieri cu tot, dar nu o sa mai aiba loc jantele pe 13. numai jante pe 14 o sa mai intre.
pe spate mai bine pui direct punte de vectra A pe discuri. gasesti la dezemembrari, era cam in jur de 350ron puntea completa.
p.s: daca pui punte spate de opel, tot jante pe 14 (minim) iti trebuie.
20-06-08, 17:30
Re: Frane
Salut,
Am un Cielo din 1996, GLE, jante de 13.
Inseamna ca pe fatza merge schimbul cu etrierii si placutele de Lanos.
Iar pe spate, nu cred ca are sens sa schimb toata puntea doar pentru frane...
Merci de raspuns
20-06-08, 17:46
Re: Frane
cand nu ai frane bune... are foarte mult sens sa schimbi puntea spate. problema e ca iti vor trebui jante pe 14 daca pui punte de opel pe spate.
diferenta e f mare, intre tamburi si discuri... la franare ma refer. oricum si cu cele de lanos pe fata o sa fie o diferenta.
20-06-08, 22:08
Member of: [Opel] [VW]
Re: Frane
si pe mine ma bate din ce in ce mai tare gandu' sa-i pun alte frane...
ma rog... ma bate gandul si mai tare sa schimb masina...
21-06-08, 15:06
Re: Frane
Am inteles cum sta treaba cu franele
Multumesc de lamuriri.
22-06-08, 13:43
Re: Frane
o imbunatatire mare a franelor si fara costuri si batai de cap prea mari ar fi sa-i schimbi pompa de frana cu una de cielo exe(250-300 roni noua in magazin, in dezmembrari mult mai ieftina). eu nu ti-as recomanda dezmembrari cand vine vorba de frane pt. ca, totusi, e viata ta la mijloc.
25-06-08, 12:56
Re: Frane
eu am pe fata discuri noi ,plus etrieri de lanos ...m`a costat 10 mil acum un an ...dar sincer se simte diferenta....nu ma ajuta cauciucurile ca se duc sanie
All the way up..
01-07-08, 21:36
Re: Frane
cum il chiama pe mecanic si de la care city center?
eu am renuntat sa mai merg la ei pt ca fac treaba de mantuiala....mai repar dupa ei, sau isi bat joc, iar cand le spui ca nu esti multumit mai au putin si te iau la bataie....
oricum, mi-a dat cineva adresa la un alt service si am sa merg acolo (in august trebuie sa fac revizia).
08-07-08, 09:28
Re: Frane
Am zis eu gresit mecanic, el este electrician si isi spune Tony.
Nu am avut inca probleme asa grave deci nu ma pot plange, ramane de vazut pe viitor.
08-07-08, 13:12
Re: Frane
Pai electricianul a ajuns sa dea sfaturi de mecanica?  Nu e rau sfatul lui, dar nu trebuie sa te iei chiar dupa ce zic toti. Mai ales de la City Center...
