| Zona tehnica Daewoo Zona tehnica, secrete, tips&tricks Daewoo |
09-01-08, 09:19
Member of: [DAEWOO]
De ce oare nu porneste???
 Am un espero din '97, il am de vreo 7 luni. Toate bune pana acum dar dupa ce a dat frigul, a aparut o mica mare problema: dupa o noapte de ger groaznic, am vrut sa o pornesc de dimineata sa plec, stiind ca o folosisem si cu o zi inainte si nu a fost nici un fel de problema,nu ma asteptam la surprize. Dar a mea barcutza sa suparat si nu a pornit.
Simptome: -bateria invarte, da sa porneasca dar nu o ia.
Am pus bateri la incarcat, mam gandit ca o fi prea slaba si nare putere, dar n-a vrut. M-am gandit ca nu o mai fi benzina, o fi rezervorul spart, i-am pus benzina. Dar nu!!!!!!!!! Tot nu a pornit. Ma gandeam la vreun dop de gheatza pe tur sau in pompa, am asteptat sa se mai incalzeasca putin, am incalzit putin si garajul dar tot nu vrea.
AJUTATI-MA VA ROG!!!
PS: orice sfat, idee sau propunere este bine venita.
Multumesc!!!
09-01-08, 10:31
Member of: [VW]
Re: De ce oare nu porneste???
Multumesc!!!
din cate zici tu este posibil sa fie 2 probleme:
1. cea mai scumpa-modulul electronic de pornire bulit (nu stiu pret)
2. daca zici ca invarte la pornire si nu e bateria (sper ca se aprind toate beculetele la bord...) atunci sigur sunt carbunii de la delcou care sunt ieftini
eu am patit-o cu bateria, era pur si simplu moarta dar am schimbat-o si a mers, apoi mai acum 6 luni am spalat motorul la o spalatorie si tot la fel nu a mai pornit...aveam curent dar nu pornea si au fost carbunii...cat despre modulul electronic de pornire (nu sunt mecanic) iti zic din auzite...
sper sa iti fie de ajutor sugestiile mele....bafta
Golf 5
14-01-08, 14:26
Member of: [DAEWOO]
Poi nucule beculetzele din bord se aprind, sa speram ca o fi de la carbuni.cand ajung acasa o sa ma uit la ei sa vad. mersi
14-01-08, 15:34
Member of: [VW]
daca stau bine sa ma gandesc e posibil sa fie si bujiile sau poate fisele...curata si tu bujiile si carbunii aia de la delcou din interior cu un smilgher...ce sa zic...daca nici asa n-o ia e belea....
14-01-08, 19:13
incearca cu un capac nou de delcou...la mine asta a fost buba
14-01-08, 20:35
Member of: [DAEWOO]
si daca`l curata tot tebuie sa porneasca si sa mearga neregulat..dar tot sa porneasca.
da benzina iti vine?
baga pompa?
verifica daca pompa iti baga benzina, apoi verifica daca ai scanteie la bujie.
benzina si scanteie...sa ai apoi mai vedem mai departe.
bafta
28-01-08, 10:34
Member of: [DAEWOO]
mai baietzi am schimbat fisele ieri si capacul de delcou, si tot nu porneste.mai ramane sa curatz bujiile dar nu am mai avut timp ca am plecat la facultate dar cand ajung acasa.daca e acceleratia calcata la podea da rateuri in toba si....................... ma gandesc la bujii or trebui curatate. cat despre pompa.... se aude ca baga, bazaie 2 sec cand ii pun contactul,dar o chestie ciudata la care nu imi gasesc un raspuns dupa ce se opreste bazaitul de la pompa se aude un clanck. care inainte nu cred sa se fi auzit. de la ce avetzi idee ? ms
30-01-08, 09:56
clank-ul care se aude dupa bazaitul pompei este releul pompei de benz!!! si este perfect normal sa se auda! ar trebui sa-ti faci griji daca nu s-ar mai auzi acest clank!
Quench my thirst with GASOLINE!
Multa lume, putini oameni... restu' populatie
30-01-08, 15:17
Member of: [DAEWOO]
 RD-WOO mersi, dar inainte nu-l se auzeam, poate nu eram atat de atent.In fine, acum am reusit sa o pornesc, am ajuns la concluzia ca era din cauza capacului de delcou,era crapat,l-am schimbat si am schimbat si fisele.acum a pornit dar tre sa ii schimb si bujiile ca merge foarte prost, 2 din ele nu merg.Asta conteaza mai putin, e chestia doar de 50 lei.
Mersi de ajutor!
30-01-08, 16:29
deci am avut ceva dreptate a?la fel am patit si eu
