| Zona tehnica Daewoo Zona tehnica, secrete, tips&tricks Daewoo |
24-12-07, 22:14
Un CIELO- probleme cu turatia
UN cielo in mers ramane turat la 1600-1800 desi e scos pe liber Oprit si scos pe liber isi revine dupa 15-20 sec Daca stie cineva ceva..... baietii de la service dau din cap desi masina e noua ..... HELP
24-12-07, 22:19
Re: Un CIELO- probleme cu turatia
decat akm iarna sau si asta vara?si la mine face la fel,,,dar cica are shocul automat,si regleaza singur motorul turatia...dupa ce il pornesc si il las vreo 5 min ...se lasa la 800 turati...nush...
All the way up..
25-12-07, 16:35
Poi daca motoru e rece e normal sa stea turat dar nu pana la 1600 maxim 1300 .doar knd o pornesti se ridica la 1800 apoi scade la 1300. si daca o scoti pe liber dar masina e in mers ramane un pik mai turata din cauza sincroanelor(nu stiu exact cum sa iti explic fenomenul).ai incercat sa o pui pe tester ???
Citroen C4 Coupe 1.6 ... cp
Read the Mothe`F*^&*`n Thread
Before You Mothe`F*^&*`n Post!!!
27-12-07, 19:30
a fost pusa la tester...... e ok , nuai ca e enervant cand ajungi la 120 km/h si o scoti la liber si vezi relantiul la 1200-1300 tur/min [ deci motor turat singur scos la liber ] sau alt ex. : 1-2-3......lier, 40km/h si turometru la1300 Opresc masina pe loc < 0.km/h > si revine la turatia de relanti 830-850 problema e ca baietii de la service "reprezentanta" se uita unu la celalalt uimiti si nepasatori, si dau verdictul....: nu are nimic, asa fac toate , e ceva normal la marca daewoo
27-12-07, 19:45
Member of: [Opel] [VW]
tot nu ai zis... numai acum iarna ? si vara face asa ? rece, calda ?
cand e motorul rece e normal.... e socu... dar in 5 min se incalzeste.... si dupa aia iti face ?
Opel Vectra C Z18XER
Volkswagen Transporter T4 AAB .... 5 in linie...
27-12-07, 20:11
indiferent de anotimp vara iarna pentru ea e tot una
28-12-07, 06:59
Costas, si mie imi mai face asa... am inteles ca are un senzor de viteza si cateodata ala ramane cuplat, chiar daca e pe liber. nu cred ca trebuie sa-ti faci mari probleme.
28-12-07, 20:33
merci GEO , e alt ceva cand cand stai de vorba cu cunoscatori...
28-12-07, 20:37
Multumesc Baieti , Sunteti Tare De Treaba
28-12-07, 21:55
nu sunt cunoscator... chiar nu cred asta. vorbesc doar in cunostiinta de cauza, si in cazul asta am intrebat mecanicul. ce mi-a spus el, spun si eu...
29-12-07, 18:43
eu am un tremurat la relanti, ca o mica intrerupere..si cateodata cand o dau pe liber cade turatia brusc si isi revine.
am schibmbat bujii, fise, 2 injectoare (celelalte doua au fost curatate la ultrasunete), filtru de benzina,iacul curatat reset ecm.
Ce senzori mai trebuie schimbati sau curatati sau de la ce poate fii?
problema apare si pe gaz si se manifesta lafel.
Multumesc.
29-12-07, 18:50
Multumesc.
masina este cielo 1.5 din '97
30-12-07, 19:39
problema asta sigur o face doar cand e motoru rece.... la toti... nu????????????
31-12-07, 09:33
o face si cand e cald motorul.Nu conteaza.
06-01-08, 21:59
Member of: [DAEWOO]
Cautati senzorul de viteza VSS...e pe undeva pe langa timonerie!!!Ala se mai buleste si de aceea bramane uneori turata!!!Am avut problema asta si nici macar testerul nu o vedea...
