| Zona tehnica Daewoo Zona tehnica, secrete, tips&tricks Daewoo |
29-10-07, 18:29
Member of: [DAEWOO]
paraie motorul !!!!
salut, dupa ce am schimbat toate curelele, mergea ok. a mers cam o sapt dupa care a inceput sa paraie si mearga fff prost la relanti, de accelerat se accelereaza...
miroase in schimb foarte rau a benzina nearsa si merge exact cum ar merge cand sunt duse fisele....
stie cineva ???? ma ajuta si pe mine ???
merci
30-10-07, 10:26
Re: paraie motorul !!!!
Ai incercat sa verifici fisele? pornesti motorul, ai grija sa nu stai in contact direct cu tabla masinii ca sa nu faci masa, si scoti pe rand fiecare fisa... ideal ar fii sa fie intuneric, ca sa vezi scanteia. scoti fiecare fisa si daca motorul merge mai prost cand ai scos o fisa, inseamna ca e buna... ai 4 fise, daca la una din 4 merge motorul la fel, atunci aia e "buba". fisa (sau bujia) respectiva.
30-10-07, 20:55
Member of: [DAEWOO]
am verificat...nu este de la fise si nici de la bujii.
imi ie frica sa nu fi pus curelele bine dar masina mers...dint-ro data a inceput sa faca figuri...
alte idei ???
03-11-07, 16:56
Member of: [DAEWOO]
asa....
am mai facut neste treburi : am schimbat fise, bujii, am repus curelele.
tot merge in trei...
respectiv : cand scot fisa de la pistonul 2 nu se simte nici o diferenta, am verificat din nou bujia, fisa, injectorul, merg toate !
ce are fratilor ca scriu trabant pe ea in curand !!!!!!
daca are cineva un nr de tel al unui mecanic va rog spuneti-mi !!!!!
03-11-07, 19:25
deci... zic si eu, din prostia mea adunata in timp:
capac delco?
fisa de la pistonul respectiv face scanteie? incearca cu un aparat de masura, masoara-le pe cele care functioneaza corect ca sa aflii valorile de rezistenta si dupa aceea pe cea cu "buba" (eu asa am patit la Dacie, erau noi, dar una avea rezistenta fff mare)
Nea' Vasile: 0724.426.229. e mecanic la Autocenter, unde ma duc eu de obicei. e mecanic bun si f de treaba. da-i un tel si vezi daca face si "in particular" sau doar la service... dar si la service merita, au manopera ieftina.
04-11-07, 13:56
Member of: [DAEWOO]
multumesc , am dat telefon sima duc maine.
05-11-07, 10:21
Azi e "maine", sa ne zici si noua ce ai facut la service...
05-11-07, 13:37
Member of: [DAEWOO]
TRISTETZE MARE LA MINE IN GARAJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a venit nenea la mine si a facut constatare, pistonul 3 are supapele bulite....
acu eu tre sa dau jos juma de motor sa scot si el vine cu piesa sa o monteze .
nu stiu inca cat o sa faca treaba asta....ca deja m=am saturat tare , in curand ma iau si io dupa colegu forumist vroia sa ii dea foc !~
va tin la curent...
05-11-07, 13:46
eeee, ii dai foc...  e o problema, dar nu e chiar asa grava. orice masina se strica si orice se strica se si repara.
bafta.
05-11-07, 15:42
Member of: [DAEWOO]
da....dar cand esti nevoit sa faci si sa desfaci singurel si pt tine si pt altii nu mai este asa distractiv...
tocmai ma bucuram ca merge bine si am terminat si articulatiile si cu motorul si cu muzici,inerioarea fibre treburi.....
este mult de munca si mai am si servici si scoala....o sa iasa din garaj la primavara....inghet toata iarna.....ratb....io si babele alea cu coate ascutite...
plus de asta ca vin de la munci ( vopsitorie-tinichigerie) ma bag in asta....
o sa albesc de tanar...
05-11-07, 16:37
Member of: [DAEWOO]
azi am fost sa`mi cumpar benzina...asa vreo 5 litrii, daca vrei iti pot dona vreo 2 sa`i dai si tu foc.
oricum azi am decis am bagat`o la vanzare la un pret moca numa sa o dau sa ma cap de ea ca nu o mai suport.
ti s`o rupt boltu de la piston?
05-11-07, 17:37
Member of: [DAEWOO]
io ma gandeam sa o las sa arda asa mocnit.....o mai sting , o mai aprind.....
bafta multa cu vanzarea !!!!
la mine este de vina supapa de evacuare (16 ron la magazin ) dar daca tot schimb una , le schimb pe toate plus lagare sau cum le zice la alea plus garnitura de chelioasa si ce o mai fii...
asa ca am de treaba, fac poze si le pun ca sa mai rada si altii !
05-11-07, 20:47
Member of: [DAEWOO]
am inteles, mocnit ii cel mai bine :P
mersi si tie cu reparatia
oricum tot la daewoo raman dar la o clasa mai mare la o leganza ma gandeam :P
05-11-07, 23:05
Member of: [DAEWOO]
mdea.....matusa mea are si ..ce sa zuc...ie mijto dar a avut neste proble destul de budioase cu motorul . De cele mai multe ori era defapt aceasi : o piesa care numeste iac. dac iti iei sper sa nu ai probleme si succes !
06-11-07, 22:17
Member of: [DAEWOO]
MINUNEA MINUNILOR :
explicatie :
am cumparat cielo acu 2 ani de la reprezentanta radacini otopeni cu gpl pus de iei la fabrica. intre timp problemute mici si neimportante. acum , cand am reusit sa o fac dupa pofta inimii constat ca romanul nu sa schimbat de loc , spun asta pt ca :
AM DESCOPERIT PROBLEMA : atunci cand s-a montat gpl pe masina si s-a desfacut unul din furtunele de la galeria de admisie prin care trece apa, colierul cu era prins a " alunecat" in chilulasa....... asezanduse fix in supapa de admisie de pistonul 3. dat fiind faptul ca motorul nu a fost prea bine pus la punct din fabrica, a funcitonat ( prost dar mergea) ......
acu ma intreb : pe cine tre sa injur ? si daca cumva desfac mai departe motorul de ce mai dau ???? ceva chinezi mici inghesuti in baia de ulei ????
rezolvarea problemei :
planare chiulasa+ slefuire supape+rectificare ghiduri - 1,5 mil
simeringuri supape - 30 mii x 8 buc
garnitura chiulalsa - 380 mii
garnitura admisie 240 mii
tacheti -240 mii x 8 buc
pe cine tre sa injur ?????
