Old 21-10-07, 17:17   #1
ghimarcat
Default Sigurante arse...Cine ma ajuta?
Se da un cielo 2006, cumparat nou.
S-a ars o siguranta de 20 . pe schema cica ar fi de la clopotel si bricheta...dar am aobservat ca pe langa astea nu merge nici dezaburirea la luneta, nici turometrul, nici indicatorul de la temperatura lichidului de racire:
Mentionez ca daca circul asa cu masina, dupa cateva minute se aprinde martorul acela de la bord ce indica defectiuni ale bateriei; de 2 ori am avut impresia ca s-a oprit si motorul.
Inainte de arderea acestei sigurante, aveam aprins martorul care arata lipsa lichidului de spalare parbriz (chiar nu mai era lichid). Dupa arderea sigurantei acesta nu se mai aprinde!
Am inlocuit siguranta de 3 ori, dar imediat ce pun contactul: BUM! se arde.
Cine imi poate da o solutie...am nevoie de masina, ca de aer! Dau o bere!!!
ghimarcat is offline   Reply With Quote
Old 22-10-07, 00:00   #2
webcathos
webcathos's Avatar
Default Re: Sigurante arse...Cine ma ajuta?
Verifica mufele din spatele ceasurilor..turometru etc.Insa este posibil sa ai si vre-un scurt pe undeva
webcathos is offline   Reply With Quote
Old 22-10-07, 19:40   #3
topser
Fiat Driver
topser's Avatar
Sa te invat o chestie de electrician : in locul sigurantei monteaza prin intermediul unor papuci sau fire cositorite si batute la cap de forma lamei sigurantei un bec de far cu ambele faze in paralel. Atat timp cat vei avea scurt in instalatie becul va fi aprins (logic pt ca la un cap al sig vei avea plusul iar pe restul circuitului vei avea un minus net adik rez 0), si vei putea astfel sa tragi de fire sa depistezi scurtul ! Succes !
Dacia Logan 1.4 - B 21 YNE
Fiat Grande Punto 1.2 - CT 25 SSS
Daewoo Tico SL - CT 40 SSM
BMW E30 Coupe 1989 320i - CT 88 SRH
BMW E30 Sedan 1991 320i - CT 50 AID
Peugeot 306 1994 1.8i - CC 6992 CB
topser is offline   Reply With Quote
Old 26-10-07, 08:38   #4
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Cum eu niciodata nu m-am priceput la electrica auto (ironia sortii, la ce liceu am facut ), iti recomand ce asi face eu: dute la un electrician auto bun!
Old 26-10-07, 09:55   #5
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
da, si dupa 2 zile o sa patesti ca mine cand o sa mergi sa ridici masina.
eu: ce`o? avut masina?
electricianul:imi pare rau nu am stiut ce are masina asa ca nu te taxez cu nici un ban.
eu: dar totusi ce poate avea masina?
electricianul:nu am nici o idee!!!
masina a fost lasata in reprezentata in cluj.
am dus`o la unu la un garaj, un ciubucar din asta. si el crede ca s`ar putea sa fie un scurt in blocul de diode din alternator.
si dupa ce`am eliminat cam 80-85% din fire(luate bucata cu bucata verificate si masurate) inclin sa cred ca avea dreptate cu alternatorul.
sigurantele iti pusca aceeasi sau aleator de fiecare data cand pui contactul?
Old 26-10-07, 11:34   #6
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Dacia...scza-ma ca iti spun (din nou), dar masina ta este fenomenala... ca sa nu mai zic peripetiile prin care treci cu ea. Tu ai o masina unicat
Asta e un sfat tampit...sa nu se duca la electrician. Am zis ELECTRICIAN AUTO BUN, nu fierar-betonist. Atunci ce sa faca? sa se uite la ea cum se ard sigurantele?
Sa ridice masina dupa 2 zile? Pai ce-i face, ii da jos motorul si cutia ca sa verifice si sa identifice un scurt? Treaba asta se face in 20-30min.
Old 26-10-07, 12:22   #7
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
man stii care`i problema mea?
ca vreau ca totul sa functioneze perfect.
nu ma pricep si eu am dus masina la electrician pentru ca atunci cand ploua adio curent si cand pun contactul o siguranta imi pusca.
unde`i problema?
nimeni nu stie, si m`am apucat fir de fir sa`l verific si nimic, totul este ok.
cred ca`i blestemata masina mea, sincer.
si cred ca decat s`o vand am s`o duc la fier vechi si am sa`mi cumpar altra noua.
Old 28-10-07, 21:11   #8
ghimarcat
Am rezolvat!
Am fost acum 2 zile la un service autorizat.
Mentionez ca se ardea mereu aceeasi siguranta.
Electricianul de acolo a rezolvat problema in 10 minute...dar cred ca nu a fost ceva prea complicat. S-a uitat la bricheta, la un releu dar nimic. Buba era la "cutia de manusi" (in dreapta, torpedou, cutia de acte!). Sub era un fir care atingea caroseria, cred ca firul ce ducea la becul de al acea cutie.
Oricum multumesc tuturor care au incercat ca ma ajute!
