Old 09-09-07, 17:56   #1
Vladz
Vladz's Avatar
Default Nu se mai deschide portbagaju din buton help pls
Salut baieti , am si eu o problema la un Cielo GLE din `96 , dintr-odata nu se mai deschide portbagaju din buton din masina , cheia nu merge nu stiu de ce , asa e de cand am luat-o ... ce pot face ?
Vladz is offline   Reply With Quote
Old 15-09-07, 11:38   #2
webcathos
webcathos's Avatar
Default Re: Nu se mai deschide portbagaju din buton help pls
Baga levierul.....glumesc evident!Mergi undeva la un mecanic sa te ajute sa il deschizi prin fortare dupa care sa se uite pe akolo...
webcathos is offline   Reply With Quote
Old 15-09-07, 21:57   #3
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
incearca sa`i dai un pumn sanatos in timp ce ti invartita cheia
daca nu merge asa, te costa umpic cam mult, spargu un stop si bagi mana, iti ajunge pana la tija, si tragi de ea sa se deschida porbagajul.
daca tu nu poti sa deschizi porbagajul cum crezi ca ti`l va deschide un mecanic? :d
cine stie, poate au ei ceva idei
in alta ordine de idei mi se pare o tampenie mare asta. la vectra se poate rabate bancheta si intri indauntru in porbagaj
la fel si la astra si la multe opeluri, dar la cielo nu.
copia nu`i chiar asa reusita ca original;ul :d
Old 15-09-07, 22:33   #4
Vladz
Vladz's Avatar
poate nu m-am exprimat bine
din cheie se deschide ... se rabateaza si bancheta ca este Hatchback
dar din buton din stanga de la volan nu se mai deschide , asa din senin
Old 16-09-07, 11:51   #5
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Verifica actuatorul de deschidere... adica motorasul care deschide portbagajul. Vezi daca mai actioneaza...daca nu, pa. Altul.
Old 16-09-07, 12:11   #6
webcathos
webcathos's Avatar
Aaa..am crezut ca nu poti sa il mai deschizi deloc!Atunci fa cum zice si Geo...
Old 16-09-07, 13:01   #7
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
in mod normal, cand apesi pe buton, ar trebui sa se auda "clanc" de la actuator... pune pe cineva sa apese butonul si tu stai cu urechea acolo daca face, inseamna ca e altceva in neregula... daca nu face nimic...e mort.
Old 16-09-07, 14:18   #8
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
daca lucreaza ala atunci nu`i aia baiu
iti spun eu ce are, chestia aia care tine sa nu se deschida s`o deplasat 2-3 mm intr`o parte
baga o ranga in interiorul ei si forteaz`o intr`o parte si apoi ai sa vezi ca se deschide.
Old 16-09-07, 15:21   #9
Vladz
Vladz's Avatar
gata am rezolvat , era desfacut un papuc de pe la portbagaj de acolo de la incuietoare , am dat jos , capitonajul , am rezolvat ... va multumesc mult pt ajutor :*
Old 16-09-07, 21:34   #10
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Si noi ne agitam in jurul actuatorului... tot e bine ca nu ai bagat ranga
