Old 20-04-08, 23:23   #1
Kent8
Kent8's Avatar
Default fara scanteie la cielo
mesteri mari am o mica problema :P
nu mai am scanteie deloc.
am segmentat motorul, am bolunzit umpic axa, am inebunit chiuloasa am turbat supapele, modificat cutia etc etc.
le pun toate la loc, dau cheie nu porneste.
scot o bujie, dau cheie nu da scanteie. ma duc cumpar o bobina o inlocuiesc nici asa
apoi incep
si inlocuiesc bobina din delcou, schimb modulul de aprindere din delcou , dau cheie si nimic.
schimb computerul de bord ca aveam unu in beci...nimic.
nu`i da scanteie.
daca pun bobina pe direct adica + de la baterie prin delcou si de pe bujie minus direct pe baterie am scanteie... dar normal nu am.
din bobina imi iasa tensiunile date de carte, dar cand sa`mi intre pe pinul D care intra in mobulul de aprindere am doar 5Volti si firul galben din mufa cu 2 fore care intra in modulul de aprindere din delcou (care merge in B8 din computer, care merge in p3(senzorul de oxigen) care merge in p4 (clapeta de acceleratie) si care merge in bobina in B' (b prim) se bifurna undeva cumva?
Ii posibil din b' (ii vorba de bobina de inductie acum, mufa neagra) firul galben sa mearga direct in computer in B8 si din b12 sa iasa alt fir galben care sa mearga in p3 si p4 si apoi in modulul de aprindere?
ca am masurat firul, din bobina in modul nu are continuitate.
cine este electrician si are tangente cu cielo`ul stie despre ce am vorbit.
rog un raspuns cat mai urgent cine stie.
Old 21-04-08, 12:31   #2
PetricaCBD
PetricaCBD's Avatar
[Oltcit]
Default Re: fara scanteie la cielo
si eu am patit ceva asemanator la cielo....problema bobina de la delcou si modulul acela din delcou...eu am schimbat bobina si masina mergea OK...prostia a fost k am stricat cititoru de scanteie....si mi-am luat delcou nou....deci te pot ajuta cu o bobina de delcou si modulul acela....la niste preturi mici......vezi intai fa un schimb de delcou cu alt cielo....si vezi daca merge....in principiu asta ar fii
mandru posesor de cielo rosu
PetricaCBD is offline   Reply With Quote
Old 21-04-08, 12:47   #3
bobby_gsi2
bobby_gsi2's Avatar
Nu stiu exact daca cielo are asa ceva...dar verifica si releul pompei de benzina. Cand dai la automat becul de electrica motorului "clipeste"?. Aceeasi problema am avut-o si eu.....nu aveam scanteie si surpriza...dupa inlocuirea releului a pornit. Explicatia.....releul asigura o continuitate si daca este ars....nu mai functioneaza nici aprinderea. Explica-mi si mie procesul de bolanzire a axei
Old 21-04-08, 17:42   #4
Kent8
Kent8's Avatar
am rezolvat era mufa de la avansul vacumatic inversata.
daca mai are careva probleme sa stie.
Old 22-04-08, 09:09   #5
PetricaCBD
PetricaCBD's Avatar
[Oltcit]
bine k ai facut-o....
Old 22-04-08, 09:20   #6
Kent8
Kent8's Avatar
deja i`am facut 200 de km prin oras.
apropo MANUALUL DE REPARATII CARE EXISTA PE AICI PE FORUM, SCHEMA ELECTRICA DIN EL NU ESTE BUNA. NICI 30% NU COINCIDE CU REALITATEA.
Old 01-05-08, 21:19   #7
smc07
smc07's Avatar
Te referi la asta
smc07 is offline   Reply With Quote
Old 02-05-08, 09:34   #8
Kent8
Kent8's Avatar
da asta.
nu corespunde, si crede`ma ca am luat fir de fir apoi o venit un preten si a vazut ca o mufa era pusa invers.
Old 02-05-08, 09:59   #9
smc07
smc07's Avatar
da asta.
Ciudat. Io m-am folosit de ea. Nu la aprindere am avut nevoie, da la sigurante, bobine, la faruri electrice s-au potrivit pana acu. Sper sa nu fie cu adevarat nevoie si sa ma induca in eroare
Old 03-05-08, 08:44   #10
Kent8
Kent8's Avatar
da da da, sigurante si partea din spate ii ok.
cand desfaci cablajul din partea de motor ai sa vezi ca difera unele culori si inloc sa fie 2 scheme diferite sunt 2 identice
una ii pentru tipul IEFI-S si una pentru IEFI-6.
in schema soune ca sunt diferite, dar sunt IDENTICE .
in realitatea chiar sunt diferite.
sunt modelele coputerelor de bord.
ca eu m`am apucat de`am inlocuit si computerul de bord.
apoi m`am apucat si l`am desfacut si am masurat fir de fir, piesa de piesa sa vedem ce si cum.
apoi l`am dezactivat si am incercat sa pornesc pe direct, am scos contactul...ehe...am facut multe
dar schema tot nu`i buna
Old 08-06-09, 14:23   #11
B-08-ZIA
B-08-ZIA's Avatar
se scchimba greu bobina din delcou?? cine stie estept raspuns multumesc de intelegere
B-08-ZIA is offline   Reply With Quote
Old 08-06-09, 21:34   #12
Kent8
Kent8's Avatar
ai un suruv care`l desfaci cu cheie de 7 si clemele de la capac.
si nu stiu firul daca ii cu papuc sau cositorit...
teoretic intre 3-5 minute dureaza operatiunea
Old 20-08-09, 00:13   #13
IF-26-CRD
salut ma intereseaza daca mai ai axul rotor cu tot cu rotita
IF-26-CRD is offline   Reply With Quote
Old 07-10-09, 06:43   #14
zalmoxiss
@Kent8 sa inteleg ca acea mufa se poate pune si invers!!!...nu are o anumita forma sau cheie ca sa poata fi pusa intro anumita pozitie?
zalmoxiss is offline   Reply With Quote
Old 10-10-09, 23:23   #15
Kent8
Kent8's Avatar
poi teoretic are o clema, dac cand o desfaci daca o rupi, poti sa pui mufa si invers ) atunci sa vezi )
