| Zona tehnica Daewoo Zona tehnica, secrete, tips&tricks Daewoo |
12-08-12, 22:43
gaz de pe dacie pe cielo ?
merge sa montez gaz de pe o dacie pe injectie pe cielo 1.5 8v?
13-08-12, 11:30
Re: gaz de pe dacie pe cielo ?
DA, daca este Cielo GLE la care toate cele 4 injectoare sunt comandate simultan si are sonda lambda (care guverneaza actuatorul). Daca injectoarele sunt comandate doua cate doua trebuie un emulator de injectie pt 2 inject. sau adaptat un al doilea releu emulator pe langa cel existent cu instalatia de care dispui. Trebuie sa vezi si daca se potriveste mixerul pe care il ai.
Daca este Euro3 trebuie un emulator de 4 injectoare si un emulator de sonda lambda. La Euro3 trebuie sa te asiguri ca RAR-ul local ti-o omologheaza cu instalatie clasica sau nu (poate sa-ti ceara montarea de inst. sacventiala).
10-06-13, 16:57
curiozitate...
se poate monta o instalatie de gaz clasica pe un motor de 3.0 V6 cu 24V?
La instalatie am si un calculator de sonda lamda, sau asa ceva.
masina este din 1991
14-06-13, 20:21
Depinde... Ce configuratie are admisia, materialul din care sunt facute colectoarele de admisie, sistemul de injectie, cate sonde lambda are, daca puterea motorului este inferioara reduct.-vaporiz. de care se dispune...
14-06-13, 20:39
am o instalatie de gaz de pe un renaul safrane cu motor de 2.2 (instalatia nu este secventiala)
ma gandeam daca pot sa o pun pe o masina cu motor de 3.0, V6 injectie.
mixerul de gaz se potriveste perfect inaintea clapetei de acceleratie (intre clapeta si filtru de aer). masina are 2 sonde lambda, una inainte si una dupa catalizator (eu banuiesc ca trebuie sa leg LCS-ul la sonda montata inainte de catalizator pentru a prelua informatii din gazele care ies direct din motor).
mai am la instalatia de gaz si butonul care comuta intre benzina pe gaz, plamanul, filtru, butelia si conductele, electrovalvele si un motoras pas cu pas, care se pune intre plaman si mixer/admisie.
se poate monta / adapta ceea ce am?
15-06-13, 21:42
Da, s-ar monta ceea ce exista daca galeriile de admisie nu sunt din plastic, insa va trebui completat cu un emulator de injectie pentru 6 cilindri iar daca nu se va reusi emularea fidela a sondei lambda antecatalitice din softul ELC (de la aceasta se ia semnalul, asa cum ai spus) va trebui si un emulator de sonda dedicat motorului (harta sondei primare trebuie foarte fidel imitata pentru a "pacali" ECM-ul; altfel sonda postcatalitica va semnala eroare si va declansa aprinderea lampii check eng., fapt fara gravitate in sine dar care ar putea "acoperi" alte posibile defecte grave). Repet, plamanul trebuie sa fie acoperitor pentru puterea motorului. Ah, ceva important: ELC-ul trebuie sa aiba posibilitatea setarii parametrilor pentru a prelua corect semnalele de intrare ( inclusiv RPM pentru motorul in 6) si conectat, bineinteles, la un PC cu softul dedicat. Din ceea ce am luat la cunostinta, cam atat as avea de spus. Poate un forum "pe specialitate" sustinut de moderatori cu mai multa expertiza ofera mai multe detalii.
16-06-13, 08:29
am infasurat un fir pe o fisa, pentru a simula trecere de pe benzina pe gaz.
-daca butonul comutatorului e apasat pe benzina, nu se intampla nimic, nici la pornire si nici dupa aceea.
-daca e setat pe gaz, masina porneste pe benzina, iar dupa ce accelerez pana la 2500 RPM trece pa gaz, si pe gaz ramane. daca opresc motorul si pornesc iara (fara a mai umbla la comutator), la fel... porneste pe benzina iar cand se "citesc" 2500 RPM trece pe gaz, si ramane pe gaz. (mie imi convine asa)
intre filtrul de aer si corpul clapetei am un furtun gros de plastic/cauciuc. corpul clapetei este metalic. (am pus o imagine cu un motor identic).
emulatorul acela pentru 6 injectoare nu il am. ai idee daca se poate inlocui cu altceva, sau se poate modifica cel de 4 care il am de la instalatia veche?
multumesc pentru raspuns!
16-06-13, 17:03
Pana la partea cu emulatorul de injectie se pare ca este ok. Din pacate nu se poate modifica de la 4 la 6. Se poate confectiona artizanal un emulator cu relee care sa comute rezistoare in locul bobinelor injectoarelor (rezistorul = rezistenta bobinei injectorului; putere corespunzatoare). Exista si varianta procurarii unuia pt. 6 dar cred ca duce mult mai scump.
16-06-13, 18:31
dar daca pun un releu si cand schimba pe gaz, anulez alimentarea pompei cu benzina?
sau sa combin 2 emulatoare de 4?
16-06-13, 19:38
Nu se utilizeaza aceasta metoda cel putin din 2 motive: 1) alimentarea cu benzina nu se opreste imediat ci numai dupa depresurizarea rampei; 2) benzina trebuie sa circule permanent prin rampa pentru ca aceasta sa nu se umple cu gume (reactie favorizata de temperatura relativ ridicata) care in mod normal sunt retinute in filtrul de benzina (altfel, adio injectoare).
Da, se pot folosi 6 celule de emulare injectie provenite din 2 module.
08-07-13, 09:56
eu am montat instalatie GPL clasica de pe dacie carburatie pe cielo cutie automata din 96.
merge destul de bine doar ca inca nu stiu cine are gazul cel mai bun si mai iau tzaca uneori si se cam chinuie sa stea in relantiu de la gazul naspa.
18-09-16, 09:39
cum ai legat releul de la injectoare de butonul gpl o schita daca se poate ca nu reusesc
