29-10-10, 07:32
Member of: [DAEWOO]
COMPATIBILITATI CIELO
vreau sa facem o ordine in ceea ce priveste compatibilitatea anumitor piese de opel pe cielo!
de pe ce opel se potrivesc discuri/jambe/arcuri/telescoapte/punte cu discuri/pompe/elem interior(volan,fete de usi,scaune,banchete,ceasuri de bord )
,etc,etc,rog sa posteze doar cei care sunt in tema!
29-10-10, 20:45
Re: COMPATIBILITATI CIELO
Majoritatea pieselor mentionate de tine se potrivesc la cielode la astra F, kadett E, vectra A si calibra.
30-10-10, 00:55
Member of: [DAEWOO]
"majoritatea" ? si care anume? rog sa posteze cei ce sunt in tema,,nu de alta dar unu imi zice ca merg arcurile de vectra a,,nu si telescoapele,altu ca se potrivesc la fix..etc.sunt pe punctu de a lua o suspensie de vectra a si nu stiu daca se potriveste pe cielo,,omu e din iasi nu avem cum sa i facem proba
30-10-10, 01:01
Member of: [DAEWOO]
Salutare,ti se potriveste sigur 100% de pe vectra a jamba cu totul !
E incercata de un amic de-al meu.O sa fie si de mine cand o sa am finantele necesare ! Bafta!
30-10-10, 01:09
Member of: [DAEWOO]
pana la urma,,asta ar fii o varianta faina,,sa iau jambele,,cu tot,inclusiv rulmenti,discuri ,etrieri de vectra a sfi,,ca si asa se stie bine ca cielo uri nu au frane,fiind subdimensionate
ms de promptitudine(si la mn mai nou tine de finante,,defapt asta a fost din totdeuna ) **** neam in ea tara )
01-11-10, 14:00
Member of: [DAEWOO]
aveti careva idee daca merg discurile de frana de urs 1.8 8valve+ etrieri (ma intereseaza daca nu ating cu etrierul in jante,am jante pe 13 6,5j)..stiu ca un membru al forumului avea temporar suspensie de urs,deci se cam potrivesc in mare,,cu adaptarile m-as descurca,,problema e sa nu imi frece etrierul in janta
astept un raspuns
06-11-10, 16:36
Member of: [DAEWOO]
se potrivesc la fix cadranele de opel vectra(kilometraj gradat pana la 220km/h )..mai putin cadranul ce indica nivelul benzinei.
exclus cadran de turometru de dizal ))
09-11-10, 20:01
m-am edificat si eu pe baza experientelor vostre.... NULL sau aproape de zero... ori nimeni nu face modificari, ori nu au "timp" sa posteze
09-11-10, 21:54
Member of: [DAEWOO]
nu au timp sa posteze,sunt foarte sigur.modificari s-au facut, s-au pus sfi uri in "masa",punti,discuri,jambe,scaune,volane,fete de usi..etc. + ca sunt multi care nu isi posteaza masina pe forum din diferite motive.
mai bine pauza la posturi pe thread ul acesta pt un timp decat sa fie umplut degeaba de unii care nu au facut,nu au schimbat..si posteaza doar de dragul de a ajunge la stage 5.
in mare se stie ce e compatibil pe cielo,doar ca am dorit sa fac o mica ordine,sa nu stea "doritorul" sa caute prin "n" pagini care si asa sunt pline de off topic.
daca nu m-am gandit bine rog un moderator sa stearga thread ul si sa mi dea ban permanent
16-11-10, 14:10
Salut, seful meu are un cielo automatic din 96 care are carcasa cutei de viteze sparta destul de rau, stie cineva ce cutie manuala de opel s-ar potrivi ?
16-11-10, 16:33
Cele cu indicativul F16. vezi ca pe langa c/v
mai trebuiesc inlocuite si altele (ECM, etc..)
16-11-10, 20:55
Ecu trebuie schimbat? Mai bine caut atunci alta cutie automata . Eu m-am gandit ca daca-i pun cutie, planetare, pedale, timonerie si ansamblu ambreaj am scapat.
27-11-10, 21:13
stie cineva daca etrieri de corsa b se potrivesc pe cielo coreea
03-12-10, 07:54
Am reusit sa fac masina sefului meu, am montat cutie manuala f16 de astra f, timonerie, pedala de ambreaj avea suport nu a trebuit decat pusa la pozitie si bagat boltul pt fixare, planetare, ambreaj am pus cu cablu si s-a potrivit, Singurul lucru ce nu sa potrivit e cablul vitezometrului care la estra e mai scurt cu vreo 15 cm. Suportul din spate de la cutie nu merge de astra F pt ca astra are o traversa in plus pe care se fixeaza tamponul. Suportul l-am luat de la un Kadett E.
11-12-10, 13:07
salut, poti sa ne spui cum ai rezolvat cu cablul de kilometraj? mersi mult, eventual niste costuri orientative. am si eu un cielo cu CVA si in viitorul apropiat (depinde de fonduri) as vrea sa fac aceasta modificare.
