07-05-14, 21:12
Member of: [DACIA]
Daewoo Cielo Nu porneste
Am un cielo din 1995 modelul cu delco si intr-un drum la tara spre bunici mi-a murit turometrul implicit si motorul si nu mai reusesc sa ii dau de cap neam ....
Am schimbat delco-ul cu unul de pe un cielo functional,ecu si bobina de inductie ,curent vine la bobina de inductie si tot nu vrea deloc sa porneasca ... Am nevoie de masini pe weekend deci e cam urgent sa o repar si totusi nu ii dau de capat.... Cineva are vreo idee de la ce poate fi?
08-05-14, 16:13
Re: Daewoo Cielo Nu porneste
Curent vine "la" sau "de la" bobina de inductie; mai precis: ai scanteie la bujii ? Ca daca ai, poate este o problema de alimentare (pompa, regulator...) sau de distributie (cureaua).
08-05-14, 18:43
- se aude pompa cum trage gand pui contactul?
-poate fi pompa , releul de la pompa , sigurante ...
- scoate returul de la rampa de injectoare (este un furtun cu o clema in capat in dreapta rampii) , bagi un furtun acolo , apoi intro sticla si sun sau undeva pe langa capacul delcoului ai un fir sosu parca lasat liber acolo ...legi firul ala la plusul bateriei si vezi daca baga benzine in sticla
- desfa rampa de injectoare si pune pe cineva sa dea o cheie si vezi daca injectoarele "scuipa" ( se desface usor , are doua suruburi atat ). Ai grija la oringuri
Nu lua aceste sfaturi ca de la unul cu experienta , am avut si eu cielo si am mai umblat pe la una alta
Nu ai spus prea detaliat cum se comporta cand vrei sa pornesti
20-05-14, 20:31
Member of: [DACIA]
Am rezolvat problema . Era axul cu came rupt in 2 si nu imi invartea delcoul deloc . Acum am alta problema cu un alt cielo am scanteie dar nu imi deschid injectoarele .... de la ce mama masii poate fi ? Daca pun curent direct pe injectoare se deschid dar masina merge foarte prost... de asemenea nu mai merge nici check engine ....
20-05-14, 20:52
Deci problema, pana la urma, de distributie a fost.
Daca masina are GPL, injectoarele pot fi blocate de nefunctionarea releului emulator injectie.
Daca este fara GPL, verifica siguranta F7, conectorii (pot fi oxidati).
Explica mai precis cum "ai pus curent pe injectoare" fiindca ele sunt cu comanda negativa de la ECM. Plusul este luat dupa cheie (bara +15) prin F7 si este permanent cat sta cheia in contact.
21-05-14, 22:37
Member of: [DACIA]
Deci sa fiu precis. Masina este cu gpl dar i-am pus alte injectoare in speranta ca alea erau problema .AM barbierit la unul din injectoare instalatia si am pus plus si minus si ele deschid. Siguranta F7 unde draci baltati se afla ca nu le stiu dupa f-uri. Nu era distributia era axa cu came rupta in doua si nu invartea delcoul la celelalt cielo...
22-05-14, 14:03
Siguranta F7 este prima din stanga randul din mijloc (numaratoarea incepe din stg. spre dr. si de sus in jos, intocmai dupa sistemul latin de scriere).
Repet, verifica releul emulator injectie ca poate nu mai lucreaza sau are contactul NC (iesire pe 87a) oxidat (sau emulatorul universal, daca are asa ceva, desi ma indoiesc).
Intr-un motor termic clasic, distributia gazelor (riguros dupa diagrama de distributie) este comandata de axa cu came si executata (prin diferite variante cinematice) de catre supape. Antrenarea axei cu came (came, a caror forma are mare importanta) se face de catre arborele motor printr-un sistem de transmisie sincron (roti dintate, lant, curea). Crearea si distribuirea scanteii la cilindri este un alt subiect si nu este obligatoriu sa se faca prin clasicul (ruptor)-distribuitor (mai pe scurt - delcou). Am explicitat problema ca sa lamurim cat de putin ce inseamna "distributie" si sa eliminam pe viitor - sa zicem - impreciziile tehnice.
22-05-14, 21:15
Member of: [DACIA]
Mersi de explicatia tehnica .Am verificat ambele variante care mi le-ai prezentat inclusiv am schimbat ecu si cu releul de pe cielo meu functional si tot degeaba... Scanteie e dar nu e benzina ,daca ii bag benzina pe adminisie merge unsa . Scanteie ,compresie este dar nu reusesc sa o deslusesc... Ecu are vre-o masa in zona lui care e importanta poate din greseala a sectionato proprietarul cand a schimbat bordul?
22-05-14, 21:36
Dar ai verificat la conectorul X9 (cel aflat in zona rampei), care are 2 pini si alimenteaza injectoarele, daca are + de la contactul cu cheie (15) pe unul dintre ei ? La celalalt pin trebuie sa existe impulsurile negative de la ECM a caror durata este cea a timpilor de injectie. ECM-ul trebuie sa fie legat la masa fiindca altfel nu ar merge motorul.
11-12-14, 11:44
cielo 1997 korea uneori porneste la sfert la rece,alteori doar impinsa .
Care este problema?pompa de benzina se aude,poate sa mearga intrerupt?am schimbat bujii, bobina de inductie
11-12-14, 15:28
Mai face "figuri" cateodata (chiar destul de frecvent !) bobina din delcou (face parte din ruptorul inductiv).
