| Zona tehnica Daewoo Zona tehnica, secrete, tips&tricks Daewoo |
08-02-10, 13:45
probleme injectoare...oare? CIELO
Buna am un cielo gle din 1996. Toate bune pana acum 2 sapt cand dintr-o data nu mai merge cum trebuie, Adica, la relantiu e foarte subturata si suna ca si cum ar merge numai in 2 pistoane sau moare motorul. Bujiile le-am pus noi dar nici o diferenta. Ce poate fi? Help me !
08-02-10, 13:57
Member of: [Opel] [VW]
Re: probleme injectoare...oare? CIELO
incearca de proba si fise si delco... mai intai...
08-02-10, 15:02
Member of: [DAEWOO] [Fiat]
Daca doar la relanti face asa...Pe langa astea, poate fi si IAC-ul.
08-02-10, 15:18
nu sunt expert, poate imi explici mai mult. Ce trebuie sa fac. Mersi
08-02-10, 15:20
si nici fisele nu sunt. S-au verificat
08-02-10, 23:12
Ai vreun beculet aprins prin bord?
09-02-10, 00:05
Member of: [Mitsubishi]
Asa mi s-a intamplat si mie de vreo 2-3 ori si ma intreb care ar fi cauza. Nu sta la relantiu, deci se opreste motorul. Am rezolvat-o pe moment, am turat-o de 2 ori pana la 6000 rpm, dupa care o las, coboara la 300 rpm si se ridica singura pana la 800 si toarce ca o pisica. Dar de ce?
09-02-10, 14:09
La bord totul e ok. Nici un beculet aprins. Am mai incercat ceva care mi-a pus semnul intrebarii.... Am decuplat cablul de pe ultimele 2 injectoare si merge la fel. Nu ar trebui sa se opreasca brusc?
11-02-10, 00:50
NU , insa nu e bine daca nu se schimba un pic macar mersul motorului. Inseamna ca ultimele 2 injectoare nu lucreaza in parametri, ca celelalte 2. Poti verifica timpii de injectie pe scanner, dar ar fi ideal daca ai face o curatare de injectoare, la toate 4 (asta daca nu s-a facut recent).
11-02-10, 11:14
nu am facut niciodata. Se pot curata personal sau trebuie dusa la mecanic. Care e varianta optima?
12-02-10, 22:39
Mai bine le duci la un service care face curatare cu ultrasunete!Cam 30-35 lei de injector ar trebui sa te ajunga...
13-02-10, 14:01
incearca sa faci si o curatare a IAC-ului, de la ala nu sta la relanti de obicei, plus daca vrei o resetare a ECM-ului...
gasesti aceste detalii de curatare si resetare si pe net
Eu curat IAC cu WD-40, dar o poti face si cu spray de curatat carburatorul
Daca tot nu sunt modificari....incearca la un servis, daca zici ca poate fi de la injectoare....mai departe nu ma bag, ai putea sa schimbi injectaorele inter ele(CRED)...dar cum am zis, nu ma pricep cum se face....
la mine cand nu sta l arelanti, curat IAC...
13-02-10, 17:17
iac... Ce e ala, unde e?
15-02-10, 07:48
pe galeria de aer
in spatele clapetei de acceleratie e o mufa care prinsa cu 2 suruburi
scoti mufa, desfaci suruburile, ai grija sa nu scapi suruburile si o garnitura care e acolo, scoti IAC ...il cureti cu spray de carb sau wd 40, si ai sa vezi daca e diferenta
ce cielo ai SOHC sau DOHC?
ca la DOHC nu am umblat niciodata
daca nu te descurci mess me...acelasi id ca si numele de aici
21-08-11, 09:14
salut.... am si eu probleme la un cielo 2001 motor 1.5 de cateva saptamani imi pierde benzina pe la un injector am fost la service si mea zis ca trebui sa schimb garniturile... in fine toate bune si frumoase pana azi de dimineatza cand nu mai porneste deloc... si imi arunca benzina pe la respectivul injector de zici cai la pompa.... ceva idei solutii?
