Old 25-03-13, 20:36   #1
Ardeleanu Ionut
Default Probleme pornire la rece Daewoo Nubira
Buna Ziua am si eu o Daewoo Nubira 1.6 16 v din 2000 si in ultima vreme de vreo 2-3 zile sa mai racit putin afara si la pornire imi porneste la 4-5 cheie la rece cand ii cald nu am probleme niste sugestii , acum 1 saptamana am uitat farurile aprinse da nu-i problema de baterie deoarece motorul il invarte, inca un detaliu cand a fost cald nu prea i-am mai bagat antigel la masina, mai tin sa mentionez ca e GPL, si porneste pe GPL as dorii niste pareri cu problema asta mi s-a spus ca trebuie sa schimb bujiile ,dar astept niste pareri !!
Ardeleanu Ionut is offline   Reply With Quote
Old 25-03-13, 22:14   #2
Lucian MC
Default Re: Probleme pornire la rece Daewoo Nubira
Cum vrei ca masinuta ta iubita sa porneasca pe gerul asta direct pe gpl..... Nu ii faci bine masinutei tale pe vremea asta cu pornirile pe gpl caci o vei ineca cu gpl usor ,gpl-ul este facut sa fie catusi de cat incalzit inainte de a intra in motor caci la temperatura exterioara el in loc sa fie absorbit sub forma gazoasa cum e proiectat este absorbit lichid si intr-o cantitate destul de mare.Daca instalatia ar fi ok si reglata cum trebuie nu ar trebui sa existe probleme de genul asta dar cum nu cred ca este reglata 100% corect sfatul meu este ca prima pornire dimineata sa o faci pe benzina,o lasi cam 1-2 minute sa se incalzeasca si pe urma mergi pe gpl cat vrei tu.
Lucian MC is offline   Reply With Quote
Old 26-03-13, 02:20   #3
Ardeleanu Ionut
treaba este ca pana acum pornea la sfert de cheie pe gpl pe orice chiar si in iarna asta , si nu rezista la -2 grade cand imi pornea lejer la prima cheie la -14
Old 01-04-13, 20:39   #4
Ardeleanu Ionut
azi nu mi-a mai pornit nici la cald nu stiti ce problema poate fii adica am mers cu ea, am oprito pentru 20 min m-am intors nu a mai pornit ce poate fii bujiile ?
Old 04-07-13, 16:42   #5
nubirra2
mnnkn
nubirra2 is offline   Reply With Quote
Old 04-07-13, 16:45   #6
nubirra2
am probleme la directie.. merge volanul mai greu ca la daciile 1300 inainte... sa fie oare servo directia?
Old 05-07-13, 15:51   #7
B53UMI
Si din cauza asta nu porneste ??? Ca parca asa ii spune topicului.
B53UMI is offline   Reply With Quote
