Old 23-02-13, 17:19   #1
valenti21ro
valenti21ro's Avatar
Default cielo nu porneste
cielo s-a oprit in mers. am zis ca am ramas fara benzina ...am pus benzina ... am verificat furtunasul de benzina de sub bancheta ...da benzina ... bujiile sunt ude si dau scanteie...am verificat si minus din baterie ...face contact in toate punctele ... dar pe langa astea nu se mai armeaza nici alarma care nu este din fabrica.... banuiesc ca ar fi o problema electerica ... daca a mai avut cineva asemenea simptome si ma poate ajuta ...
valenti21ro is offline   Reply With Quote
Old 23-02-13, 18:46   #2
badjoke_4life
badjoke_4life's Avatar
Default Re: cielo nu porneste
ai verificat sigurantele? daca bujiile sunt ude nu o sa dea scanteie. incearca alte bujii sau curata-le. mie cand mi s-a oprit in mers era aprinderea electronica din delco.
badjoke_4life is offline   Reply With Quote
Old 23-02-13, 19:06   #3
valenti21ro
ce sigurante sa verific ? am tabelul acela pe capac dar la care sa ma uit ? bujiile am zis ca sunt ude in sensul ca venea benzina ...le-am curatat si dadea scanteie...
Old 23-02-13, 19:11   #4
cielo_LYY
cielo_LYY's Avatar
daca ai ramas fara benzina nu porneste poti sa faci plinu....daca sti sigur ca nu ai ramas e vorba de aprinderea din delcou, dar daca ai ramas fara benzina trebuie amorsata pompa de benzina...
cielo_LYY is offline   Reply With Quote
Old 23-02-13, 19:12   #5
badjoke_4life
scoate cate o siguranta si vezi daca e vreo una arsa . incearca sa faci proba cu alt delco. poate fi modulul de aprindere electronica , bobina, poate sunt oxidati pinii din capacul delco si da scanteie aiurea
Old 23-02-13, 19:13   #6
valenti21ro
sigur nu e benzina ca am verificat pompa si functioneaza
Old 23-02-13, 19:16   #7
badjoke_4life
am ramas si eu fara benzina de multe ori , vezi ca pompa bazaie orice ar fi. daca nu e amorsata nu porneste.
Old 23-02-13, 19:22   #8
valenti21ro
am mai ramas si eu fara benzina si acum am scos furtunasul de la pompa ... am pus contactul si arunca benzina
Old 23-02-13, 19:24   #9
badjoke_4life
atunci e din delco
Old 25-02-13, 21:04   #10
valenti21ro
chiar daca da scanteie la bujii? am spus ca nu imi mai merge nici alarma... am scos mufa din modulul de alarma dar nici asa nu porneste
Old 25-02-13, 21:09   #11
badjoke_4life
daca sunt oxidati pinii inauntru da scanteie aiurea. eu am probleme cu bobina din delco
Old 26-02-13, 03:44   #12
badjoke_4life
vroiam sa zic ca am avut probleme cu bobina. dadea scanteie, nu pornea.
Old 27-02-13, 17:59   #13
valenti21ro
in seara aceasta am verificat fisele de la bujii...fisa centrala era putin oxidata ...am schimbat toate fisele cu altele dar tot nu pornea... pana la urma a pornit accelerata cu mana dic clapeta de acceleratie ... dar cand ii dadeam drumul la acceleratie se oprea iar... nu statea la relanti ... deci problema persista ... ar trebui sa curat clapeta de acceleratie? nu mai lucreaza bine IAC?
Old 27-02-13, 18:54   #14
badjoke_4life
poti curata si iac. cand il scoti roaga pe cineva sa puna contactul. vezi daca lucreaza. eu tot zic ca problema e din delco. scoate capacul, are 2 suruburi. vezi daca e oxidat in interior si mai vezi bobina de pe ax. daca nu mai are invelisul de plastic si ies litele trebuie schimbata
Old 27-02-13, 19:12   #15
valenti21ro
acum cateva zile am verificat si IAC...pus contactul si face cursa de cativa mm. maine o sa dau jos si capacul delco sa vad ce este acolo ...poate ai dreptate
